小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-28 07:38
在组态软件中,“标准按钮构件”没有可以设置PLC地址的地方啊?它是怎么和PLC的地址对应的呢?
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-28 20:32
师傅呢?都跑哪里去呢?
wangfec
发帖数量: 281 个
工控威望: 257 点
下载积分: 20980 分
在线时间: 50(小时)
查看wangfec的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-28 20:39
控件 -> 变量 -> 通道 -> plc
一层一层就连起来了。好像是这样的。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-29 07:31
MCGS的都是通道定义的。偶一般是实际用到了才安装MCGS的。
手上有实际工程的文件,不过是连接OMRON的。如果需要,可以给你一份看看作参考。
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-29 11:54
引用第2楼wangfec于2010-03-28 20:39发表的  :
一层一层就连起来了。好像是这样的。
我怎么找不到   控件 -> 变量 -> 通道 -> plc    呢?
wwwredhat
发帖数量: 449 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 874(小时)
查看wwwredhat的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-29 12:45
在设备窗口  里面添加对应的驱动 根据自己现场的设备情况添加对应的父设备(如是串口链接的设备就添加“通用串口父设备”),然后添加对应的子设备(如西门子s7200PLC,就添加s 7200的驱动 ,打开子设备的基本属性窗口,在内部属性里面添加对应的寄存器地址,定义完之后再通道连接里面和实时数据库里面定义的“变量”关联起来 在画面组态里面 实际的控件操作属性和变量关联就可以了
hzysc
我的心是匹旋转的木马,每一周都在追逐希望。梦想骑在背上,身边
发帖数量: 83 个
工控威望: 325 点
下载积分: 475 分
在线时间: 38(小时)
查看hzysc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-14 08:27
要先定义通道的,
