mdayan
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-01 11:49
单相电机引出的四根线怎么接啊,能不能用张示意图说明下啊.
dzg2000
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 589 分
在线时间: 73(小时)
查看dzg2000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-01 12:07
主绕组两根线,
付绕组两根线,付绕组的其中一根线串接启动电容,将付绕组和启动电容串联起来了,此时也只有两根线了再和主绕组的两根线并连即可,接单相电源。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-04-01 12:50
    单相交流还是直流的?
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-04-01 16:32
    看看图什么都明白了。如果方向反了,把L线接到A点好了,也就是说A,B两点决定马达的方向,
    waxiao88
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 549 分
    在线时间: 206(小时)
    查看waxiao88的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-04-01 19:35
    三楼说的不全对,,方向反了时,调启动(副绕组)的两头.或主绕组的方向,楼上说的是主副绕组功率一样时也行,
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-04-01 20:07
    阻值小的为主绕组
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    愚公移山
    可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 484(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-04-01 20:19
    引用第3楼neilnie于2010-04-01 16:32发表的  :
    [attachment=37026]
    没错
    jzw17168@163
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 534 分
    在线时间: 11(小时)
    查看jzw17168@163的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-04-01 22:06
    一楼说的很对
    cyy281
    发帖数量: 584 个
    工控威望: 279 点
    下载积分: 788 分
    在线时间: 20(小时)
    查看cyy281的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-04-02 21:06
    是的,阻值小的为主绕组
    pjf
    发帖数量: 642 个
    工控威望: 714 点
    下载积分: 2049 分
    在线时间: 291(小时)
    查看pjf的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-04-07 08:27
    我收藏了,谢谢
