tanghanshui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-08 19:58
正在运转的一变频器调速电路瞬间断电     不去掉变频器断路器合不上     拿掉变频器断路器和上   问是不是变频器短路  咋回事
tangzhongze
发帖数量: 282 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4982 分
在线时间: 116(小时)
查看tangzhongze的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-08 20:10
变频坏了
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-08 22:59
显然是变频器处出问题了啊!
你现场的工况如何?变频器和电机都是多大的?
  • 下载积分:+1(tanghanshui) 热心助人
    工控学子
    学无止境
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 810 分
    在线时间: 106(小时)
    查看工控学子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-03-09 01:18
    如果在电源端使用漏电保护开关的话,有些品牌的变频器就算没坏但输出端电机对地也会掉闸的,你是用的是断路器,那就应该是有短路存在了,检查一下变频器的整流回路的三相整流堆是否击穿,在整流后窜有一个大功率模块(有些是用接触器),它是与充电电阻并联的,此处短路断路器也会掉闸,但多数在第二次应能合上,逆变桥(IGBT)几乎都是烧成开路的。
  • 下载积分:+2(tanghanshui) 优秀文章
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-03-09 08:33
    检查外围电器!断路器坏了也不一定!
    tanghanshui
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    5楼  发表于: 2010-03-09 19:17
    现场电机1.75kw   变频器2.2kw      由PLC控制    与该电路并联31路相同规格的电路   先把该电路的空气开关拉下  能合上断路器     其他
    31路正常运转     再合该电路开关听见变频器里巨响    电源断     谢谢各位的帮忙    我想应该是变频器坏了!
    llb
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 386 点
    下载积分: 14010 分
    在线时间: 624(小时)
    查看llb的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-03-09 20:16
    模块炸了!
    lp_yang
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看lp_yang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-03-10 00:34
    变频器坏了
    cxf2000
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看cxf2000的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-03-10 07:08
    变频器坏了
