河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-15 21:43
求教:X0为什么断开以后R7怎么还在接通,?X0为自动手动转换开关,本条指令在自动程序,在自动运行时把X0转到手动R7却不会断开
sunnjh
专业生产:数控机床、微特电机、伺服电机
发帖数量: 72 个
工控威望: 237 点
下载积分: 27868 分
在线时间: 234(小时)
查看sunnjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-15 22:02
程序有问题吧,是不是用了双线圈?
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-15 22:25
可能你的程度有双线圈,要么程序乱套了;
解决方法:1,用X0直接对MOV K0 R7,让它停止。
2,检查此程序段与主程序的关系。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-15 23:43
引用第2楼xqx666于2010-04-15 22:25发表的 :
可能你的程度有双线圈,要么程序乱套了;
2,检查此程序段与主程序的关系。
谢谢指教,双线圈是没有的,因为用MC指令控制就行,但用CALL和JP指令时R7才不能停止
[ 此帖被河南张先生在2010-04-15 23:51重新编辑 ]
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-16 06:39
R7这个位坏了,换个其他位好啦,这种现象碰到过好几次,过几天又会好的
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-16 18:03
引用第4楼张平全于2010-04-16 06:39发表的 :
    谢谢指教,如果是R7那个位坏了,为什么用MC指令手动自动转换可以,而用JP或CALL指令就不行了,我想问题是不是在跳转指令执行后R7是不是保持原来的状态,因为X0断开后跳转到了手动程序段,而R7在自动程序段,如果真是这样这段程序应该怎么写哪???
bigluo
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-17 20:00
肯定还有哪个地方对R7有置位操作。
可能是8位或者16位的复制或者移动操作。
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-04-17 20:56
引用第6楼bigluo于2010-04-17 20:00发表的  :
肯定还有哪个地方对R7有置位操作。
什么置位操作都没哟,问题是跳转期间或程序调用期间原来的内容保持,X0动作后已经跳转到手动程序,自动程序内容保持了,后来修改了程序,跳转时R7断开后在接通X0,CALL指令时采用另一种办法,问题全部解决,谢谢大家
