热继电器的问题?
zycyhwan
查看zycyhwan的
发表于: 2010-01-27 18:22
各位好,为什么电机的绕组烧后,热继电器跟着也烧了?断路器有的会跳,有的也不跳?
佘顺红
查看佘顺红的
发表于: 2010-01-27 18:38
电机是怎么烧掉的,首先你要查清楚,对于断路器不跳的问题是不是你把电流选大了,不是的话肯定是质量的问题,如果是电机质量不好,断路器也不会跳的。
shenlit
86 个
925 点
1564 分
在线时间: 189(小时)
查看shenlit的
发表于: 2010-01-27 18:39
电机烧后,由于受到了强大的短路电流的冲击,电流的热效应,致使热继电器及断路器的触点接触不好。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 612(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-01-28 10:58
整定电流选择不正确,过大。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-01-28 11:25
选择不正确,还电机的本身质量问题
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 539(小时)
查看slik的
发表于: 2010-01-28 12:23
一般来讲电机烧了,热继是不会跟着烧的,你要查查什么原因,电机都烧了这问题就不小了!
zycyhwan
查看zycyhwan的
发表于: 2010-01-28 16:22
电机卡住烧了,1.5KW的电机,热继电器选4A的,情况是这样的
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 612(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-01-28 16:42
1500/380*1.732=2.2
2.2*0.85=1.9
1.9*1.25=2.5
选择2.5A的热继保护就够了。真是烧的冤啊。
[ 此帖被sunpeter在2010-01-28 16:58重新编辑 ]
zycyhwan
查看zycyhwan的
发表于: 2010-01-28 18:45
你那些数据代表什么?具体解释下,谢谢.电机铭牌上写额定电流为3.7A,选2.5A会不会小了点?
lihenghao
58 个
220 点
769 分
在线时间: 28(小时)
查看lihenghao的
发表于: 2010-01-29 14:00
7楼第二道算式应该是除以0.85吧.
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 612(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-01-29 16:21
第二道算式
热继电器的问题?
