中考
三菱FX1N-24MT的PLC黄色部份程序不能转换
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2009-12-18 10:35
我的软件是GX 8.52新版本的.三菱FX1N-24MT的PLC.
之前有人问过同样的问题,听版主讲过用搜索在本站找答案,我搜过看过,没找到合适的答案,
因为我在一台运行正常的机器上下了他的程序,电脑上有部份显示为黄色的,如果不不做任何改动再传到PLC机器会正常运行,如果变换一下黄色就消失了传上去机器就不能正常运行了,
请各位高手认真解释一下,
谢谢!
lzp930189
21 个
202 点
598 分
在线时间: 79(小时)
查看lzp930189的
发表于: 2009-12-18 10:46
这是因为这个程序是用FXGP-WIN编的,并联的节电数比较多时在GX中打开就成黄色区块了。你还要用FXGP-WIN打开才行的。
下载积分:+1(黄猛) 热心助人
下载积分:+1(lamborzhou) 热心助人
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2009-12-18 10:55
楼上正解,可以用GX 8.52切换到指令模式,可以看到黄色不能显示的指令,如果对指令比较熟可以修改。
愚公移山
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2009-12-18 19:41
还有更好的解决办法吗?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2009-12-18 21:10
写错的程序就这样.如我说的对,请通知我
aabbcc296@163.com
duzhichong
学习!学习!!再学习!!!
133 个
402 点
883 分
在线时间: 213(小时)
查看duzhichong的
发表于: 2009-12-18 22:48
同意4楼的意见
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2009-12-19 07:37
这个问题我遇到过,原程序是用手持编程器写的,并联行数太多,用GX 8.52软件打开就是这样。
wfb610
686 个
3968 点
20572 分
在线时间: 717(小时)
查看wfb610的
发表于: 2010-01-02 12:04
2楼说的没错,在GX8.52中可以用指令表方式查看。
intel167
查看intel167的
发表于: 2010-01-06 09:03
长知识了..
suiyuan666
735 个
1390 点
4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的
发表于: 2010-01-07 09:53
又多學了一點。
逢春10242757
39 个
134 点
542 分
在线时间: 31(小时)
查看逢春10242757的
发表于: 2010-01-07 19:21
还真的不知道,又涨知识了
