shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
发帖数量: 195 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-25 12:56
应该跟电压过高,或是短路有关!我有过一次失误,将PLC的输出触点烧坏了,如:Y000输出给KM1的触点一,KM1 的触点二应接零,我吴接了L2,(跟Y000不是同一相)短路烧坏。事后我测了下PLC的电源电流是0.02A,而实际PLC电源保险选的是2A 的,如果选成0.02A的会不会触点就烧不坏了!
[ 此帖被shenxianguol在2009-12-25 13:13重新编辑 ]
真诚沟通,互通有无,共同进步!
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-25 13:02
过流原因!建议不要使用共PLC电源,最好独立供电.
hliwg
发帖数量: 49 个
工控威望: 121 点
下载积分: 21711 分
在线时间: 97(小时)
查看hliwg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-25 13:10
主要是电路短路,电流过大造成
阳光月光
电气交流群:94994268   希望大
发帖数量: 101 个
工控威望: 241 点
下载积分: 512 分
在线时间: 58(小时)
查看阳光月光的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-25 14:27
同意一楼的说法。
shenxianguol
发帖数量: 195 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
4楼  发表于: 2009-12-25 14:34
PLC用的是独立电源,但还输出触点还是烧坏了!短路---电流过大-----烧坏!
真诚沟通,互通有无,共同进步!
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-12-25 14:42
如果这样建议加中间继电器试试.以上必须排除外围线路有断路/漏电现象.如果负载属于正常,就加中继.
qinhuang
发帖数量: 22 个
工控威望: 174 点
下载积分: 579 分
在线时间: 26(小时)
查看qinhuang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-12-25 20:53
加装一个小于2安得保险
czg1127
发帖数量: 236 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-12-25 21:08
我觉得是因为过电压了,一般的触点耐压是250V的,照上面的接法接成380V了。
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
发帖数量: 119 个
工控威望: 248 点
下载积分: 939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-12-25 21:11
你只是吧内部的继电器触电烧坏了,你把PLC拆了再换一个输出点 再正确接线FUSE时要串联的2A就OK了
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-12-26 08:11
在电压一定期情况下,和电流有关才是正解,要不你接24V带一个发200W(电流为8A)的点烟器试下看看,烧你不商量,反之,如果接220VAC,带一个200w(电流为不到1A)的负载试一下,不会有问题。。。。。。。。。。。。。。
     所以继电器都标明负载能力为:250V AC   1A      24VDC    5A。。。。。。
     总之和功率有关,在知道电压的情况下,再定留心电流值
