再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-18 21:38
开关磁阻调速电机??、
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-18 22:10
我敢肯定都是线圈,和定子组成的。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-19 09:14
引用第1楼zwz579于2009-12-18 22:10发表的  :
我敢肯定都是线圈,和定子组成的。
我也敢肯定都是铜和铁组成的。
hzangxiaona
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hzangxiaona的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-19 10:29
 开关磁阻电机是一种新型调速电机,调速系统兼具直流、交流两类调速系统的优点,是继变频调速系统、无刷直流电动机调速系统的最新一代无极调速系统。它的结构简单坚固,调速范围宽,调速性能优异,且在整个调速范围内都具有较高效率,系统可靠性高。主要有开关磁阻电机、功率变换器、控制器与位置检测器四部分组成。控制器内包含控制电路与功率变换器,而转子位置检测器则安装在电机的一端。
  开关磁阻电机结构简单,性能优越,可靠性高,覆盖功率范围10W~5MW的各种高低速驱动调速系统。使的开关磁阻电机存在许多潜在的领域,在各种需要调速和高效率的场合均能得到广泛使用(电动车驱动、通用工业、家用电器、纺织机械、电力传动系统等各个领域)。
  ◆ 其结构简单,价格便宜,电机的转子没有绕组和磁铁。
  ◆ 电机转子无永磁体,允许较高的温升。由于绕组均在定子上,电机容易冷却。效率高,损耗小。
  ◆ 转矩方向与电流方向无关,只需单方相绕组电流,每相一个功率开关,功率电路简单可靠。
  ◆ 转子上没有电刷结构坚固,适用于高速驱动。
  ◆ 转子的转动惯量小,有较高转矩惯量比。
  ◆ 调速范围宽,控制灵活,易于实现各种再生制动能力。
  ◆ 并具频繁启动(1000次/小时),正向反向运转的特殊场合使用。
  ◆ 且启动电流小,启动转矩大,低速时更为突出。
  ◆ 电机的绕组电流方向为单方向,电力控制电路简单,具有较高的经济性和可靠性。
  ◆ 可通过机和电的统一协调设计满足各种特殊使用要求。
  • 下载积分:+1(黄猛) 优秀文章
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-12-19 11:36
    还真没见过这种电机!
    xingtaig
    发帖数量: 322 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 1804 分
    在线时间: 758(小时)
    查看xingtaig的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-19 13:56
    学习了谢谢三楼.
    海洋dz
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看海洋dz的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-12-19 14:13
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5596 分
    在线时间: 300(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-12-19 19:30
    学习了。我还没有见过呀
    现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
    wxw168
    发帖数量: 458 个
    工控威望: 385 点
    下载积分: 19854 分
    在线时间: 186(小时)
    查看wxw168的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-12-19 20:28
    第一次听说有这个东西哦。
    天玉月
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看天玉月的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-12-20 19:42
    是不是电磁调速电机啊?
    勤学好问
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看勤学好问的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-12-20 21:39
    学习了三楼
    黄猛
    发帖数量: 303 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 1227 分
    在线时间: 72(小时)
    查看黄猛的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-12-21 08:03
    可能就是电磁调整电机喔》?我厂 就有多台,在制粉压片输送带上作传输用嘀
