古铜
发帖数量: 64 个
工控威望: 200 点
下载积分: 674 分
在线时间: 60(小时)
查看古铜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-23 22:03
我们厂,一套搅笼设备,原先普通接触器控制,操作工嫌快,想慢一些,且能调速,于是我(电工)给他改了一下。
拆了一台三菱A700的变频器,给它改装上了。电机是1.5KW的,4极,星型,与搅笼用减速机连接。空载调试的,设定在了频率30HZ,一切OK。
  可是正常带负载使用时,电机发热,搅笼经常被卡住。
  我想是不是电机低频运行时,输出转矩小?
  请问各位老师,这到底是怎么回事?是不是变频器没设置好?请具体说一下好吗。在不换电机,不换变频器的情况下,能使设备正常运行吗?怎样做?
   我会给大家加分的,谢谢各位,谢谢!
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-24 07:44
请用矢量控制试试。低速性能会好些。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    mechatronics
    即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 9583 分
    在线时间: 120(小时)
    查看mechatronics的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-11-24 07:54
    具体我就不是很清楚,不过你先找本说明书看看吧。
    你问的问题在说明书都能解决的。
    其实变频器很多的功能和使用方法都在说明书有,要不怎么一个变频器就有一个本书啊~
    我是看了很多变频器的书,内容都非常详细的~。看看吧。
  • 非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    niba
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 620 分
    在线时间: 56(小时)
    查看niba的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-11-24 08:07
    三菱的变频器你都调过什么参数?具体说一下才能帮你解决呀,
    yinch
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yinch的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-11-24 08:44
    把基频设为30HZ左右
    fsyujing
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 316 点
    下载积分: 4320 分
    在线时间: 109(小时)
    查看fsyujing的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-11-24 11:30
    说明书上有的,应该可以在说明书上找到。
    找找有没有  “转矩提升”,把那个参数改大点试试,应该就可以了。基频改不改问题应该不大,有电位器调速就可以了。
    fengyuhai
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 497 分
    在线时间: 29(小时)
    查看fengyuhai的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-11-24 18:52
    转矩提升参数设定的稍大一点试试,应该能解决的。
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-11-24 18:53
    再增加点频率,太低的话,电流加大,电机发热;同时调试下有关:转矩 方面的参数。
  • ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    湘婉
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看湘婉的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-11-24 20:04
    我同意7楼的说法,考虑一下跟换一个6级的电动机。就不要跟换变频器了,它的转速会很慢的,请你想一想吧,
    谭新
    我努力,我成功
    发帖数量: 562 个
    工控威望: 636 点
    下载积分: 1503 分
    在线时间: 444(小时)
    查看谭新的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-11-24 22:18
    我也遇到过同样的问题,把转巨设大点就运转正常的。
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21638 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-11-24 22:29
    楼主可以运行一下自整定,转矩提升采用自动转矩提升试试,实在不行就在电机后面加个强拍风试试,普通电机运行在低频状态下,转速会降低,冷却效差,这是主要的原因。其次楼主可以看一下故障发生时变频器显示的故障代码,根据故障信息查找原因 。
  • 下载积分:+1(古铜)
  • 下载积分:+1(zxymnp) 热心助人
    monkeykinghy
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 425 点
    下载积分: 2476 分
    在线时间: 139(小时)
    查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-11-25 01:09
    1、基频设定在50(默认好像是60吧)不要改动!
    2、检查一下变频器上地线结正确吗?三菱变频器地线接错发热很大!
