hjd105
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-12 19:14
TO K0 K17 H0000 K1
T0 K0 K17 H0002 K1
上一行的意思是选择第一通道,这个明白。第二行是选择第一通道A/D转换启动,但是其中的H0002有点搞不明白。不知这个是否是固定对应第一通道的?H0002又有什么含义。希望能说的详细点
不好意思。我不知怎么样才能把梯形图从编程软件上复制到这里来。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8271 个
工控威望: 10403 点
下载积分: 21155 分
在线时间: 3066(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-13 08:28
通道初始化,用4位十六位数字H××××表示,4位数字从右至左分别控制1、2、3、4四个通道
每位数字取值范围为0~3,其含义如下:
0表示输入范围为-10V~+10V              l表示输入范围为+4mA~+20mA             2表示输入范围为-20mA~+20mA             3表示该通道关闭.
默认是H0000。
H0002表示的意思就是范围为-20mA~+20mA 。
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-11-17 18:30
    T0 K0 K17 H0002 K1,其中的H0002就是#17的b1位,由0转换为1也就是A/D转换开始。
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    3楼  发表于: 2009-11-17 18:39
    补充一下:T0 K0 K17 H0002 K1,其中的H0002就是#17的b1位,由0转换为1也就是A/D转换过程开始
               H0002里的2的二进制数是:  0      0     1       0
        b3    b2    b1    b0
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    4楼  发表于: 2009-11-17 18:40
                                                         b3    b2    b1    b0
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    5楼  发表于: 2009-11-20 19:46
    H0002里的2的二进制数是:
    0      0     1       0
    b3    b2    b1    b0
