引用引用第4楼张平全于2009-11-20 20:53发表的 : 电子尺是比较好的,但成本比较高,旋转式编码器也可以,成本较前者低,十倍或更高,这就要看你的银子腔内压力,就用数字式的压力传感器就好了 这种要求较严的东西,还是用油压的比;较好,压力稳压电源定,出力均匀,也就可以省去压力测量和行程的测量,不知这个方案是否适应你的现场要求,反正增压器的几个零件也用不了多大力,如果在深圳,我们可以可提供更多的帮助
引用引用第5楼ydc820于2009-11-20 23:50发表的 :这要看进口气压的流量,大的话达不到这个精度,小的话用电子尺,不过一天检测量估计不多
引用引用第1楼yfdxb于2009-11-20 17:46发表的 :推杆于原位时,压力为零。加压后推杆动作。行走1MM即停止加压。将此时腔内压力进行记录。不知理解是否如此?高科技的话用电子尺。简单些,直接用导线接探针。一点见解供参考
