同学
请教个关于FX2N-2AD的指令
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2009-11-12 19:14
TO K0 K17 H0000 K1
T0 K0 K17 H0002 K1
上一行的意思是选择第一通道,这个明白。第二行是选择第一通道A/D转换启动,但是其中的H0002有点搞不明白。不知这个是否是固定对应第一通道的?H0002又有什么含义。希望能说的详细点
不好意思。我不知怎么样才能把梯形图从编程软件上复制到这里来。
8282 个
10414 点
21179 分
在线时间: 3071(小时)
发表于: 2009-11-13 08:28
通道初始化,用4位十六位数字H××××表示,4位数字从右至左分别控制1、2、3、4四个通道
每位数字取值范围为0~3,其含义如下:
0表示输入范围为-10V~+10V l表示输入范围为+4mA~+20mA 2表示输入范围为-20mA~+20mA 3表示该通道关闭.
默认是H0000。
H0002表示的意思就是范围为-20mA~+20mA 。
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
tangcheng
努力奋斗、追求完美
467 个
340 点
531 分
在线时间: 294(小时)
查看tangcheng的
发表于: 2009-11-17 18:30
T0 K0 K17 H0002 K1,其中的H0002就是#17的b1位,由0转换为1也就是A/D转换开始。
tangcheng
努力奋斗、追求完美
467 个
340 点
531 分
在线时间: 294(小时)
查看tangcheng的
发表于: 2009-11-17 18:39
补充一下:T0 K0 K17 H0002 K1,其中的H0002就是#17的b1位,由0转换为1也就是A/D转换过程开始
H0002里的2的二进制数是: 0 0 1 0
b3 b2 b1 b0
tangcheng
努力奋斗、追求完美
467 个
340 点
531 分
在线时间: 294(小时)
查看tangcheng的
发表于: 2009-11-17 18:40
b3 b2 b1 b0
tangcheng
努力奋斗、追求完美
467 个
340 点
531 分
在线时间: 294(小时)
查看tangcheng的
发表于: 2009-11-20 19:46
H0002里的2的二进制数是:
0 0 1 0
b3 b2 b1 b0
请教个关于FX2N-2AD的指令
