mdayan
发帖数量: 113 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-28 15:35
PLC输出点指示灯为何总是一闪一闪啊?为什么啊?
hswangliqun
发帖数量: 222 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2060 分
在线时间: 317(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-28 16:09
可能程序有问题,你应该把程序发上来。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2429 个
工控威望: 1789 点
下载积分: 84476 分
在线时间: 1539(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-28 16:20
引用第1楼hswangliqun于2009-10-28 16:09发表的  :
可能程序有问题,你应该把程序发上来。
应该是PLC的程序有问题引起的!
neilnie
发帖数量: 323 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-28 17:36
是呀,程序可能有问题,硬件可能性不大.
yunaicai
发帖数量: 61 个
工控威望: 114 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
查看yunaicai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-29 08:39
指示灯是什么指示灯呢?输入的?输出的?还是状态指示?还是报警指示?
sky_fly
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sky_fly的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-29 09:32
如果你用一秒的脉冲驱动一个线圈输出
那这个输出点就会一秒一秒在闪
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-29 09:39
这个问题只要看二方面:
1:软件编写.在线检查是否有编写不当,条件重置(内部地址重置).或者自己不注意地使用了脉冲继电器.
2:硬件.(在排除PLC本体原因外)检查外围接线是否有接触不良,或者供电不稳定的现象.
[ 此帖被wwcwwc在2009-10-29 10:32重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(tom541100)
    weixiaogang
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看weixiaogang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-11-16 22:57
    一般都是程序出了点问题,模块一般都没有事的
    hhz8250
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 329 点
    下载积分: 1150 分
    在线时间: 123(小时)
    查看hhz8250的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-11-18 10:58
    应该是软件问题!
