huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-26 20:21
一平方毫米铜心电线到底能通过多大的电流呢?我看了电热水壶1500W用的是0.75MM2的铜芯电线,和书上写的相差很多啊
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-26 20:29
引用楼主huxupin于2009-10-26 20:21发表的 一平方毫米铜心电线能通过的电流 :
我看了以前的一本书上写的安全载流量1MM2的铜芯电线能通过20A的电流,是平方数的20倍,这是职高教材上写的,而且低压工频交流电在导线里没有趋夫效应,和直流是一样的,通过导线截面的电流是均匀的。
monkeykinghy
发帖数量: 215 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-26 20:33
我做工程一般选1mm2过电流3A计算,比较保守一些!
jxk805080334
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jxk805080334的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-26 20:33
多看看书,有好处。
w137154
发帖数量: 39 个
工控威望: 182 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
查看w137154的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-26 20:37
我用过能过12A
luyuemin
工控人
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-26 20:55
要看导线的长度而定,一般是3~5安。
jiouling
发帖数量: 144 个
工控威望: 226 点
下载积分: 726 分
在线时间: 139(小时)
查看jiouling的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-26 21:25
20A,是哪本教材书啊?误人子弟啊,坏人!
是真的
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-26 21:36
是职高《电工学》上的
wxw168
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
查看wxw168的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-26 21:58
给个明敷的表。
杨粟宇
发帖数量: 246 个
工控威望: 277 点
下载积分: 694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-10-26 22:07
我认为1平方铜芯线一般认为是16A,但是必须是单芯独立的。
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-10-26 22:24
如果按照9楼表格配线,恐怕开机就会烧坏导线.还是慎重从事好.
[ 此帖被yyy313在2009-10-26 23:13重新编辑 ]
anddylihua
沉思的飞刀
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-10-26 23:00
20A与3A是理论与实际的距离,在实际应用中恐怕很少有人设计的时候,20A电流用1mm的线吧?理论是理论,但是具体情况要具体分析.
飞刀,又见飞刀
