工作
三菱FX1S设定1-8小时定时的编程方法
Pages: 1/3 Go
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-09-13 14:31
有一条生产线,电机需要开一段时间后停一段时间,这两个时间需要根据生产情况随时调整。最长时间是6小时。 请高手指教怎么编程。
PLC型号是三菱FX1S.
qinshengyue
是我,别开枪!
808 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2009-09-13 14:44
你至少要简单介绍一下生产情况啊,电机在什么情况条件下启动
又在什么条件情况下停止,最长情况下6小时,什么情况下不是6小时总有什么情况吧,
楼主什么都没有讲
神仙也难编啊
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-09-13 15:02
就是根据生产情况用调两个电位器的方法来调节电机的开停时间。我不会用定时器来编程这么长的时间。请教编程方法。(生产流程很简单,就是一台电机根据设定好的开停时间实现开停)
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2666(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2009-09-13 15:48
楼主是没说清楚情况,请问你只是要启动后延时1~8小时就停止。还是启动运行1~8小时停1~8小时,一直轮流做直到按停止按钮?
签名无效了,麻雀不见了!
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-09-13 19:31
楼主是不是要电机运行8小时再停止8小时往复工作。
反复循环式时间继电器就可以的。
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-09-13 19:47
大家好。我表达的意思是一台电机运行5小时后停止1小时,然后再运行5小时后停止1小时,这样循环运行。 以后根据生产情况随时调整运行时间和停止时间后在循环运行。
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-09-13 19:50
我要的是三菱FX1S控制程序。谢谢
冯10242757
查看冯10242757的
发表于: 2009-09-13 20:03
用定时器定一小时,在用计数器对定时器计数,计数器设几次就是几个小时,最后将计数器编入程序中就行了
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-09-13 20:10
三菱FX1S定时器最多设置999秒呀
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2009-09-13 20:41
利用7楼的说法,再使用内置的电位器(精度不高)来方便生产时调整时间。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
aggtjw
临正电气
155 个
3612 点
1966 分
在线时间: 208(小时)
查看aggtjw的
发表于: 2009-09-13 21:12
晚上拍的不清.
下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
临沂临正电气有限公司 电话0539-3121190手机18853981580
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4638 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2009-09-13 21:15
引用第8楼whshtj于2009-09-13 20:10发表的 :
三菱FX1S定时器最多设置999秒呀
不是我说你。你看书不多呀。是该好好看书。其实要想搞长时间的有很多方法可以实现的。你计时器加上计数器来使用。就会得到异想不到的效果。计的时间。好几个月都可以。怎么说时间不够呢。用时钟控制也是可以的。
Pages: 1/3 Go
