睡觉
电位器控制输出频率
chenspen
每天进步一点
152 个
266 点
6112 分
在线时间: 357(小时)
查看chenspen的
发表于: 2009-11-03 22:49
一台三菱的变频器使用2W10K欧的电位器来控制输出频率,
电位器转1/4圈时输出频率=
12HZ
问:如果要让电位器转1/4圈时输出
30HZ
,怎么实现?
振兴民族自动化产业,服务社会,
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
235 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
发表于: 2009-11-04 08:13
换小一点的电位器试试,不过分辨率就没那么高了!
ljc2008
一学到老
406 个
562 点
499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
发表于: 2009-11-04 08:40
两种方法:
1、重新设定最高频率,使符合要求。
2、不改变参数设置,外加电源,调整电源电压使符合要求。
仅供参考。
dd25257
148 个
290 点
556 分
在线时间: 152(小时)
查看dd25257的
发表于: 2009-11-04 11:08
变频器是靠电位器的分压输入(5V,10V)来控制速度,电位器2K以上跟10K是没啥区别的。
提高变频器频率是较直接的办法,另一个是再加装一个微调电阻,采用二级分压办法,把第一个旋到1/4圈,观察下频率,再旋动微调电阻,让频率升到30HZ
方立彬
查看方立彬的
发表于: 2009-11-04 11:13
提高变频器最高输出频率是最简单的办法.
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
555 个
550 点
2578 分
在线时间: 609(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2009-11-04 16:03
1/2,60HZ?3/4,90HZ???能做到?有意义?
wwcwwc
3393 个
3189 点
70287 分
在线时间: 1602(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-11-04 16:31
找一个Z/D型的电位器(一般常用的是线性型)试试,如果你的变频器有基低频率,把它设置为18HZ也可以.
chenspen
每天进步一点
152 个
266 点
6112 分
在线时间: 357(小时)
查看chenspen的
发表于: 2009-11-04 21:41
谢谢楼上各位..
振兴民族自动化产业,服务社会,
电位器控制输出频率
