家庭
usb口与PLC的通信问题
otlyp
177 个
1803 点
25197 分
在线时间: 196(小时)
查看otlyp的
发表于: 2009-10-25 15:53
各位大佬好!我用笔记本电脑USB口转RS232串口的通信电缆连接三菱PLC不能通信,报警为通信错误!请多指教?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8310 分
在线时间: 9633(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-10-25 17:48
检查一下你的软件中的Com口设置是否与你USB转换电缆转换后的COM口一致。
Regards
yankkkkkkk
太好了,密码找到了又能回家啦
267 个
2876 点
19445 分
在线时间: 198(小时)
查看yankkkkkkk的
发表于: 2009-10-25 22:16
1楼说得对,端口设置!!!
闭眼看天空
查看闭眼看天空的
发表于: 2009-10-26 09:11
有的USB转232是不好用的,好像pci转232要稳定的多
程序员
484 个
371 点
907 分
在线时间: 236(小时)
查看程序员的
发表于: 2009-10-26 09:15
以上几位说的都有道理,有时是你买的线不好用,有时是没有设置好。
hengfen
查看hengfen的
发表于: 2009-10-26 13:15
线不好或者端口没有设置好。我常用USB转232
luxp
103 个
154 点
900 分
在线时间: 130(小时)
查看luxp的
发表于: 2009-10-26 14:02
我用USB-232连接PC,端口设置为1和3(我的只有2个端口)。
luxp
103 个
154 点
900 分
在线时间: 130(小时)
查看luxp的
发表于: 2009-10-26 14:07
更正:应该是1或3(左端口为1、右端口为3)
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-10-26 14:52
端口设置问题
通讯线不良
otlyp
177 个
1803 点
25197 分
在线时间: 196(小时)
查看otlyp的
发表于: 2009-10-28 16:09
谢谢各位楼主指点!!!端口设置没问题,可能真的是数据线有问题,还有是不是每个品牌的PLC该用该品牌的USB转RS232口数据线??
闭眼看天空
查看闭眼看天空的
发表于: 2009-10-28 16:59
USB-232线全是一样的,只有质量问题!比如三菱fx的你转成232是不行的,还要用一根232-422圆头也就是sc-09线连接plc才行!!!个人感觉USB-232通讯成功率不如PCI-232高,因为USB转的是虚拟232!!
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-10-28 21:07
换个电缆试一下,在把端口设置正确
usb口与PLC的通信问题
