youlong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看youlong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-09 22:42
 公司里安装了一个高压钠灯,我们习惯叫射灯,
前几天不知何故,灯不亮了.一般是灯泡烧坏,所以直接换
了一盏新灯泡.可是结果它并没有亮起来.查来查去,一切
都正常.拿到配电室里又检查过,接上电源,结果亮了.于
是又安装到现场,令人失望的是仍不亮!今天没有啥事就
再次拿到配电室折腾了一通,这次直接换了电容和电子
触发器,因镇流器无配件没有换(其实用表量是好的),之后
接上电源,灯亮!又屁颠屁颠的安装到现场,送电不亮,断电有
时灯闪一下就灭了!我纳闷!邪了门了!难道在屋了水平放时
就亮,在现场垂直就不能亮了?现场有轻微震动会影响它的
正常工作吗?请您分析分析.
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-09 23:02
这种灯的启动是要一定的时间等待的,不足为怪,凑巧而已!
hewx
学海无涯!
发帖数量: 396 个
工控威望: 3714 点
下载积分: 4793 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-09 23:05
太低级的问题
anddylihua
沉思的飞刀
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-09 23:08
闪一下说明有闪的那一下有电到,是不是哪里接触不良导致触发的时候电流过大,接触不良的地方因发热断开啊?
飞刀,又见飞刀
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2209(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-10 07:31
电压不稳定会有这样的现象,这样的事我经常碰到的。
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-10 08:23
灯管与镇流器的匹配问题,多换几只灯管试试,镇流器与灯管之间线路不要太长。
arpawpelf
发帖数量: 315 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-10 10:44
检查线路,或用调换法,把好的灯装上试一下,不就可试出了吗?
九颗星星
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看九颗星星的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-10 11:22
能闪一下,就说明电路有问题,你拿万用表去测一下电压是否正常,应该跟线路有关,因为你那到配电室后都可以亮的.
  • 下载积分:+1(feis1988)
    湘婉
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看湘婉的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-10-10 12:51
    这个东西亮了一会儿,要等30分钟左右,才能通电,检查电路和电压。我遇到好几次。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9689 个
    工控威望: 8587 点
    下载积分: 16762 分
    在线时间: 5328(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-10-10 14:07
    我也常遇到怪事,科学不能解释的,电气上遇到这种,最好仔细查查,有可能问题出在自己根本没注意的地方
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    youlong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看youlong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-10-12 17:11
    多谢大家指教!
    xiaobo2009
    态度决定一切,细节决定完美
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 3289 分
    在线时间: 159(小时)
    查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-10-12 18:37
    我想应该也是电路有问题.你拿万用表量一下.是不是那里接触不好~
