wangkui
发帖数量: 63 个
工控威望: 175 点
下载积分: 261 分
在线时间: 45(小时)
查看wangkui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-12 23:07
10.14号买了台笔记本。。是联想Thinkpad sl400 上面没有COM口 。
现在要用电脑编个小程序传到PLC里面。
只好买了一条USB转COM口的数据线来。但是每次通讯都显示错误。。
设备属性里显示运行正常
PG/PC接口我也设置好了。。
为什么还是不能用呢,,
请高手指点一下。。
stzn
发帖数量: 151 个
工控威望: 293 点
下载积分: 66567 分
在线时间: 476(小时)
查看stzn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-12 23:45
选择一些带双芯片的数据线才买!这样才有保证!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8267 个
工控威望: 10399 点
下载积分: 21147 分
在线时间: 3063(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-13 08:15
直接用USB的编程线不就可以了么,百十块大洋。
或者用这样的线:
九颗星星
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看九颗星星的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-13 08:20
建议买PLC厂家专用的连接线,特别是USB转串口的那条,不一定要原转厂家的,但要里面的规格一样,我买过一条三菱的70多块钱,还有设置COM时最好在COM4以下.
zdszy2006
发帖数量: 383 个
工控威望: 367 点
下载积分: 680 分
在线时间: 149(小时)
查看zdszy2006的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-13 08:20
我也遇到这样的问题,我买的是力特usb-rs232,如果机器中的变频器不开,通讯还可以,只要变频器一开,通讯无法正常进行,调整了许多的参数也不好使,我看下回还是买
pcmcia卡了,听说它比较稳定。
hengfen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hengfen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-13 08:32
你设定好电脑端口以及他的属性。通讯设定。然后安装USB驱动软件,选择通讯端口就OK
yuyangcr
发帖数量: 191 个
工控威望: 308 点
下载积分: 523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-13 10:01
pcmcia卡 最好选argosy的 不过比较贵 据说BBL也可以
fuy1118
学海无涯
发帖数量: 107 个
工控威望: 206 点
下载积分: 641 分
在线时间: 70(小时)
查看fuy1118的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-14 08:27
给你一个电话,13601849727。我以前也买过几条USB转232的,有的虽能通讯但中途会中断,后来买了这条,用了三年了,一直好用。我的朋友也在这里买的,没有不好用的。才100元。
xj123
发帖数量: 70 个
工控威望: 239 点
下载积分: 257 分
在线时间: 50(小时)
查看xj123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-11-14 15:29
驱动装了没有啊
