放松
遇见怪事
youlong
查看youlong的
发表于: 2009-10-09 22:42
公司里安装了一个高压钠灯,我们习惯叫射灯,
前几天不知何故,灯不亮了.一般是灯泡烧坏,所以直接换
了一盏新灯泡.可是结果它并没有亮起来.查来查去,一切
都正常.拿到配电室里又检查过,接上电源,结果亮了.于
是又安装到现场,令人失望的是仍不亮!今天没有啥事就
再次拿到配电室折腾了一通,这次直接换了电容和电子
触发器,因镇流器无配件没有换(其实用表量是好的),之后
接上电源,灯亮!又屁颠屁颠的安装到现场,送电不亮,断电有
时灯闪一下就灭了!我纳闷!邪了门了!难道在屋了水平放时
就亮,在现场垂直就不能亮了?现场有轻微震动会影响它的
正常工作吗?请您分析分析.
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2009-10-09 23:02
这种灯的启动是要一定的时间等待的,不足为怪,凑巧而已!
hewx
学海无涯!
396 个
3714 点
4793 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的
发表于: 2009-10-09 23:05
太低级的问题
anddylihua
沉思的飞刀
123 个
301 点
2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的
发表于: 2009-10-09 23:08
闪一下说明有闪的那一下有电到,是不是哪里接触不良导致触发的时候电流过大,接触不良的地方因发热断开啊?
飞刀,又见飞刀
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-10-10 07:31
电压不稳定会有这样的现象,这样的事我经常碰到的。
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2009-10-10 08:23
灯管与镇流器的匹配问题,多换几只灯管试试,镇流器与灯管之间线路不要太长。
arpawpelf
315 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
发表于: 2009-10-10 10:44
检查线路,或用调换法,把好的灯装上试一下,不就可试出了吗?
九颗星星
查看九颗星星的
发表于: 2009-10-10 11:22
能闪一下,就说明电路有问题,你拿万用表去测一下电压是否正常,应该跟线路有关,因为你那到配电室后都可以亮的.
下载积分:+1(feis1988)
湘婉
查看湘婉的
发表于: 2009-10-10 12:51
这个东西亮了一会儿,要等30分钟左右,才能通电,检查电路和电压。我遇到好几次。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9716 个
8614 点
16816 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2009-10-10 14:07
我也常遇到怪事,科学不能解释的,电气上遇到这种,最好仔细查查,有可能问题出在自己根本没注意的地方
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
youlong
查看youlong的
发表于: 2009-10-12 17:11
多谢大家指教!
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
182 个
334 点
3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
发表于: 2009-10-12 18:37
我想应该也是电路有问题.你拿万用表量一下.是不是那里接触不好~
遇见怪事
