健康
三菱plc如何发负脉冲
问鼎世界
32 个
210 点
606 分
在线时间: 13(小时)
查看问鼎世界的
发表于: 2009-09-22 19:00
三菱的PLC用那个指令能发负脉冲?用在位置显示上,正转时位置正确,反转时位置还是一直增加。脉冲的监视用D8140.谢谢
yuaiwu
wemhoener
474 个
10132 点
11462 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2009-09-22 19:59
是不是双脉冲?ccw/cw?如是则可用pls或plsr指令,两个脉冲数相减得当前位置,如果是单脉冲,则不会出现你这样的事
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 484(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2009-09-22 20:12
将脉冲频率写成负值,也就是加个负号。
问鼎世界
32 个
210 点
606 分
在线时间: 13(小时)
查看问鼎世界的
发表于: 2009-09-22 20:46
先谢了,我试试
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216603 分
在线时间: 3196(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2009-09-23 08:03
要想D8140跟随脉冲方向一起改变那就用绝对定位或者是相对定位即可。
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216603 分
在线时间: 3196(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2009-09-23 08:10
给个事例看看吧!!
shili.rar
(10 K) 下载次数:231
问鼎世界
32 个
210 点
606 分
在线时间: 13(小时)
查看问鼎世界的
发表于: 2009-09-23 20:11
加负号不行,步进电机不转。回复4楼我现在用的是脉冲输出PLS,明天该成绝对定位试试。先谢谢
ogden
79 个
169 点
737 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的
发表于: 2009-09-23 20:58
PLC没Y点输出没有负脉冲正脉冲之分的,要用2套程序利用浮点算法,互相算出要PLC输出的脉冲数量,正反转向需要PLC的另一Y输出点,控制电机转向(有的驱动器是用组合代码驱动,就另当别论)。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2009-09-23 21:14
不懂,PLC是不是三极管输出的
学无止境,永远是学生。
问鼎世界
32 个
210 点
606 分
在线时间: 13(小时)
查看问鼎世界的
发表于: 2009-09-23 21:50
请教下7楼原点归零时是不是有负脉冲输出,我要的就是那个负脉冲。如何编程能发负脉冲。我用D8140监控归零时D8140能加能减。谢了
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216603 分
在线时间: 3196(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2009-09-24 16:28
PLC是不可能发负脉冲的!!!!!!!!PLC能做的就是双脉冲输出或者是单脉冲加方向输出。双脉冲为:Y0=正转脉冲+Y1=反转脉冲,单脉冲为:Y0=脉冲输出,Y**=方向控制。
三菱plc如何发负脉冲
