强大
三菱PLC系统这样配置可行不??
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-09-16 09:52
各位大侠,我现在有一个系统,它需要55个输入,28个输出,19个模拟量输入,7个模拟量输出。我的配置如下:
FX2N-64MR-001+FX2N-16EX+FX2N-8EX+3*FX2N-8AD+2*FX2N-4DA
我想请教下,我这样的配置可行不?这么多扩展模块由FX2N-64MR-001基本单元供给,其容量能否满足全部模块的总消耗电流量呢??能否带的动?
还有,假如各位大侠有什么好的配置建议,希望大家多多指点下,谢谢各位!~
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-09-16 10:39
路过的都留下建议啊。。。
wayu
408 个
1445 点
85901 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的
发表于: 2009-09-16 11:33
可以用。
最好如下:
FX3U-64MR
FX2N-16EX 2个
FX2N-4AD 5个 如果精度要求高的话用 FX2N-8AD 3个
FX2N-4DA 2个
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-09-17 16:12
应该可以.但是希望留多一点容量.方便现场调试.如果带屏那就无所谓了.
luoyun39
查看luoyun39的
发表于: 2009-09-17 16:49
是的!!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2009-09-17 17:47
完全是没有问题的。可以的。
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-09-18 20:16
我想请教下FX2N-8AD和FX2N-4DA它们所消耗的电流分别是多少毫安呢?我在说明书上看到FX2N-8AD是200mA,要是这样的话按我的配置好像已经超过FX2N-64MR-001的460mA总量了。。。
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-09-19 10:40
怎么没人来帮我顶!~
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-09-19 15:02
路过都没人说话,沉下去了
tangxinqiang
查看tangxinqiang的
发表于: 2009-09-19 20:49
路过,顶一下。
fsxhb2008
我来了
423 个
519 点
11342 分
在线时间: 177(小时)
查看fsxhb2008的
发表于: 2009-09-19 21:50
我觉得这么多的模拟量输入,是不是考虑使用Q系列的。
nhw120
办法总比困难多
76 个
215 点
512 分
在线时间: 48(小时)
查看nhw120的
发表于: 2009-09-21 09:28
我觉得可以考虑下fx2n128点的带模拟量模块,
三菱PLC系统这样配置可行不??
