睡觉
导线选择口诀
qingsi99
查看qingsi99的
发表于: 2009-08-15 21:25
导线选择口诀
在电气工程施工中,经常遇到合理选择一导线问题。如果导线截面积选大了造成材料浪费,选小了导线过载发热易造成电气设备损坏或电气火灾,后果严重。
笔者把选择导线截面口诀介绍给大家,供参考。10下五,100以上二,25、35四三界,70、90两倍半,穿管温度8、9折,铜芯线升级算,裸线加一半。意思是:当铝导线截面在l 0mm2以内时,电流为5 A/mm2;当铝导线截面在10~25 mm2时,电流约为4A/min 2;当铝导线截面在35~70mm2时,电流为3A/mm2;当铝导线截面为70~90mm2时,每mm2电流为2.5A;如穿管敷设应打8折;如环境温度超过350℃,应打9折。铜线与铝线截面相同时,铜线电流大一些(约6A),选择导线时,要特别注意,不可麻痹大意。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2009-08-15 21:48
你这个有没有权威标准的。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2009-08-15 22:21
那说的是铝线,铜线升级算,要比铝线高一级别
得龙节电
52 个
246 点
931 分
在线时间: 32(小时)
查看得龙节电的
发表于: 2009-09-13 14:55
真正做项目时我还是愿意查一下手册
查看65585606的
发表于: 2009-09-14 10:48
呵呵
只是个大概数据
kaixiangjun
查看kaixiangjun的
发表于: 2009-09-17 16:18
是的,3楼讲得对, 查手册更保险。上面的口诀以前我们老师曾经也教过,铝线过时了,呵呵。现在家里大功率电器多啦,用铝线哪里要得!
导线选择口诀
