放松
电机接线
好问
101 个
326 点
1021 分
在线时间: 189(小时)
查看好问的
发表于: 2009-11-18 11:29
在星型至角型降压启动中,星型时如果把电机的线圈首端U1.V1.W1.并接在一起,尾端W2.U2.V2.接在3相电源上,这样运行有什么后果?
九颗星星
查看九颗星星的
发表于: 2009-11-18 11:49
一样的工作。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
wdbrg
有缘而聚 缘尽而散 做个工控有缘人
140 个
213 点
764 分
在线时间: 35(小时)
查看wdbrg的
发表于: 2009-11-18 11:54
是不是搞电的?
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2009-11-18 12:15
没关系的吧
湘婉
查看湘婉的
发表于: 2009-11-18 12:32
维修过电动机的人,都知道这个,是一样的结果。可以使用的。
changchun520
查看changchun520的
发表于: 2009-11-18 12:53
没有区别啊。
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
235 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
发表于: 2009-11-18 13:19
个人觉得是一样的!
好问
101 个
326 点
1021 分
在线时间: 189(小时)
查看好问的
发表于: 2009-11-18 14:53
没有区别的话为什么说明书上要求星型时线圈的尾端W2.U2.V2.并接在一起,首端U1.V1.W1.接3相电源?
zymzym
355 个
355 点
1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
发表于: 2009-11-18 15:29
我干过几年电机下线。
是一样的,
三相电机的单相绕组,你可以把头叫尾,也可以把尾叫头,
头尾只是相对的,
但是要统一。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2009-11-18 15:52
赞同8楼的,另外,在星———三角启动中的接线无论是把三个头短接还是把三个尾短接都可以,但你要注意接线时对应接线柱上的位置及顺序都不可调乱,否则电机不能正常工作。
wlx527000
查看wlx527000的
发表于: 2009-11-18 15:59
不是问题的问题。
头和尾是相对的,电工考实操时把电机六根引出线搞乱,让你分辨头和尾。
会分吗?
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
699 个
716 点
9589 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2009-11-18 16:54
说真的,楼上的同学,我不会分。能说下怎么分吗?
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
电机接线
