软件
请问大家一个问题??
zj520949
7 个
160 点
620 分
在线时间: 2(小时)
查看zj520949的
发表于: 2009-09-03 12:26
我是新手,
一台单独的电脑,下载一个编程软件,能单独的进行编程和调试吗?
还需要准备其实的条件不?
注册中心
240 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2009-09-03 12:30
举个例子吧,VB或VFOR都是这样,下载到电脑里后,安装,运行,就行了,不需要别的条件了.但其他的编程软件什么情况我就不好说了
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
注册中心
240 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2009-09-03 12:31
PLC 方面的也是这样,有一款仿真软件就是下载下来,直接运行
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
同意楼上的说法,视软件面说
qinshengyue
是我,别开枪!
808 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2009-09-03 13:12
楼主说的是PLC还是触摸屏编程软件?
它们也有独自进行编程且带仿真调试,也有的要另外安装仿真软件才能调试的。
不过没有实体PLC和触摸屏,很多功能或控制要求试不出来!
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
发表于: 2009-09-04 14:05
假如是调试PLC或触摸屏的话,最好是有实体器件,因为仿真和模拟调试时有很多问题是看不出来的。
qqjz
三人行必有我师!
53 个
188 点
730 分
在线时间: 28(小时)
查看qqjz的
发表于: 2009-09-04 15:15
这就是仿真与实际的差别啊,仿真中基本都是理想状态,到了实际中不一定可靠!
新手就是应该先从仿真做起!
8260 个
10392 点
21132 分
在线时间: 3053(小时)
发表于: 2009-09-04 16:14
这个要具体情况具体分析了,不过一般来说,PLC的编程在电脑上仿真和实际设备上使用还是有差别的。PLC的编程调试,除了电脑,编程软件以外,还需要对应的通讯线的。
zj520949
7 个
160 点
620 分
在线时间: 2(小时)
查看zj520949的
发表于: 2009-09-07 09:30
谢谢大家了。
请问大家一个问题??
