成都
PT100 补偿线 急
qwwee
查看qwwee的
发表于: 2009-08-13 21:17
使用PT100 热电阻链接PLC的温度模块的温度补偿线可以用屏蔽线吗?
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-08-14 14:19
一般使用三芯屏蔽线就可以了.其中一根接+,另外二根一起接负,屏蔽层需要单端接地.并且接地需要集中一点接.有专用的接地排连接.
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2009-08-14 19:03
使用三根材质相同的护套线就可以了。最好是三芯屏蔽线。
qwwee
查看qwwee的
发表于: 2009-08-14 21:17
经测试,使用三芯或四芯都可以的,没有任何问题。屏蔽层什么都不接。谢谢各位了
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
133 个
248 点
939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
发表于: 2009-08-18 18:03
我用的就三根线的,没有屏蔽线的 正常的使用的 没有异常现象的
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-08-18 19:42
有无屏蔽线都一样用,只要是三线就可以了。
下载积分:+1(har) 热心助人
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
302 个
430 点
1259 分
在线时间: 53(小时)
查看fcq417的
发表于: 2009-08-20 13:13
长距离还是用专用线为好的吧
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 615(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2009-08-20 13:41
一般都是普通3芯线就可以了。
ebepower
102 个
251 点
483 分
在线时间: 158(小时)
查看ebepower的
发表于: 2009-08-20 19:54
选1.5mm的三蕊屏蔽线直接连接就好了
橄榄
60 个
190 点
704 分
在线时间: 9(小时)
查看橄榄的
发表于: 2009-08-26 14:22
最好要屏蔽,或加电容~~不然有大干扰~~
liguoguang
查看liguoguang的
发表于: 2009-08-26 20:47
采用桥式连接 无所谓 2 3 4线
shenzhixian
查看shenzhixian的
发表于: 2009-08-26 20:52
PT100 补偿线 急
