睡觉
求助:发那科a系列A06B-6089-H102伺服报警403
菩提隐者
查看菩提隐者的
发表于: 2009-08-09 22:49
求教高手,哪里的问题?哪里有这方面的资料下载,谢谢!
[ 此帖被菩提隐者在2009-08-17 10:26重新编辑 ]
菩提隐者
查看菩提隐者的
发表于: 2009-08-09 22:52
接电后,数码管显示一横杠,风扇运转正常
fananyu113
查看fananyu113的
发表于: 2009-08-10 15:21
报警的时候,系统画面报警403,那A06B-6089-H102的数码管显示多少?
联系QQ:942724632
[ 此帖被fananyu113在2009-08-10 15:26重新编辑 ]
stream
162 个
253 点
905 分
在线时间: 34(小时)
查看stream的
发表于: 2009-08-11 15:27
你最好把设备现象说一下,什么情况下发生的之类的,伺服报警是403,屏幕显示什么报警,你检查一下编码器
stream
162 个
253 点
905 分
在线时间: 34(小时)
查看stream的
发表于: 2009-08-11 15:52
你检查一下24伏电源,出现那种情况一般是根本就没有上电,它检测以后有故障,你看一下你的24伏电源和电源模块相关线路
菩提隐者
查看菩提隐者的
发表于: 2009-08-11 18:12
谢谢大家!这里很不错,好心人还是很多,问题已经解决,第一次修伺服,没经验,经查是板孔断线,造成三个电位器中的两个不能吸合。暂时不能试机,我想问题应该就是这一个吧。
菩提隐者
查看菩提隐者的
发表于: 2009-08-13 21:16
晕,403修好了,现在又报404警,怎么办?大概会是什么出问题呢?求助好心人。
yerong
1902 个
2054 点
11070 分
在线时间: 812(小时)
查看yerong的
发表于: 2009-08-15 10:21
404 轴卡的准备信号为 off 伺服放大器的准备完成信号 为 on
菩提隐者
查看菩提隐者的
发表于: 2009-08-16 13:28
谢谢yerong ,主要是不知道怎么判断是轴卡的问题还是伺服放大器的问题,没有代换的配件。它们之间的信号线是好的,测过了。
另外,M187,M184,M197,M194,这四个接口能互换吗?是否完全一样?我把其中一个单轴伺服接到M184口就报401,接到M194口报404,另外一个双轴伺服未接。请高手指点,谢谢!
