健康
相同100V的变压器能否串连使用
wangfuwang
下岗农民
518 个
993 点
2135 分
在线时间: 232(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2010-01-25 13:47
有二个相同,输入100V的变压器,请问能不能串连接在220V上使用,如输出是12V的,那接在220V在会升高了多少电压
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-01-25 14:21
不行的...所承受的电压和电流都不一样了!有感抗,有阻抗等因素
wangfuwang
下岗农民
518 个
993 点
2135 分
在线时间: 232(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2010-01-25 14:57
设备电压可在正负5%范围内,二个相同100V变压器,串连刚好为200V,接在220V怎么会不行呢
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2010-01-25 17:22
可能不行,因为不属于同不磁回路。试想若一变压器带负载,而另一台不带,这样的话,有负载的变压器能够磁平衡,而另一台呢,就可能磁不平衡而产生铁损升高而温升加剧而烧毁。我是这样想的,也没试过,你可以试下。
lovsunner
查看lovsunner的
发表于: 2010-01-25 19:14
好像不行哦,因为这不是纯电阻电路,阻抗之和是矢量之和.不是简单的数字加.
请楼主好好算算吧
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-01-26 16:13
要两个变压器的输出一样~
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-01-26 16:26
最好功率与输出电压都一样,是可以串联使用的
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2010-01-26 22:08
可以用的,可是如果带比较复杂的负载的话可能不太好
方立彬
查看方立彬的
发表于: 2010-01-27 09:52
可以,最好将次级也串联起了输出26V使用,串联时要注意极性还要考虑功率.
相同100V的变压器能否串连使用
