认真
编码器测速度的问题?
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2009-06-18 20:57
想用编码器测速度, 我想用一个常数时间量 来监控在这个时间里接受到了多少个脉冲,然后在算出每分钟的转速,不知道能否在实践中好用,还请教给位是否有更好更实用的方法和公式,在下先谢谢了,我用的欧姆龙的计数器里有这个功能很好用,不知道用什么计算方式做出来的。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9717 个
8615 点
16818 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2009-06-19 10:33
如果FX系列PLC的话,可以使用SPD指令
能检测到单位时间内接收到的脉冲量
单位时间可以自由设置
比如设置成1秒,那看1秒内收到多少脉冲,算一下就得出即时速度了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160440 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-06-19 11:46
速度=位移/时间
这是基本的公式,肯定没错的啦!
问题在于您求的是瞬时速度还是平均速度,以及您要求达到的精度~
cumtjmw
查看cumtjmw的
发表于: 2009-06-19 11:52
如果知道速度的确定值的话,可以通过计算的脉冲数,通过乘除去凑那个数
下载积分:+1(王生彬)
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2009-07-15 18:43
我想要的是,精度比较高的测速计数。哪位还有更好的办法啊 谢谢
aaaa0595
247 个
304 点
437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的
发表于: 2009-07-19 18:26
三菱spd指令
a-fly-阿飞
查看a-fly-阿飞的
发表于: 2009-07-21 11:01
用什么指令 什么公式都是次要
方法1 检测单位时间内的脉冲数
方法2 检测脉冲间的时间差
具体要看你的要求 转速范围 精度要求 响应速度
hollision
34 个
207 点
590 分
在线时间: 31(小时)
查看hollision的
发表于: 2009-07-23 22:51
用松下PLC怎样测速?请教.
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2009-07-24 20:54
定时中断,如5MS采集一下脉冲数用公式算一下,
下载积分:+1(hollision) 热心助人,加分表扬
hollision
34 个
207 点
590 分
在线时间: 31(小时)
查看hollision的
发表于: 2009-07-24 21:43
多谢8楼,可以写出这个用松下PLC测速的程序梯形图吗?
谢谢啦。
编码器测速度的问题?
