工业电器
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看工业电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-01 13:08
老弟做了 两套 低压配电盘 变压器是500KVA的  低压是380V       负载是  315KW的直流电机   现在的问题是 功率因数 补偿的不行
   问题出在哪里啊  电件全部用的是正泰的  电容的配置也不少  工作后 有几块是闲置 的          但是功率因数 就是上不去
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-01 14:47
电容投入是不是太少了,检查功率因数补偿控制器的设置.
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    xyd_hsn10
    jakenghuang
    发帖数量: 384 个
    工控威望: 5350 点
    下载积分: 61683 分
    在线时间: 448(小时)
    查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-01 16:14
    检查取样的接线位址,电压和电流。我第一次搞这也有这个问提。
    张守疆
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看张守疆的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-01 16:43
    检查功率因数表接线
    frankfly
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看frankfly的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-01 22:46
    整流会产生谐波,但用的都是直流电,因该不存在功率因素的问题啊
    lq139588
    发帖数量: 157 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 693 分
    在线时间: 411(小时)
    查看lq139588的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-04 12:37
    谐波  电容    放大作用了吧
    有电抗器吗
    jdk1126
    活到老学到老!!!
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 472 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 265(小时)
    查看jdk1126的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-05 17:45
    支持5楼的说法
    〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
    tangrenbo
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看tangrenbo的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-05 20:39
    有没有检查自动无功补偿器电流互感器是不是接错线了。应该接总开关电流互感器上。不要接电容补偿柜上的电流互感器
    王飞天
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 546 分
    在线时间: 117(小时)
    查看王飞天的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-06 11:38
    对要接总进线电流互感器上,要不功率因数不正常显示
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-06 11:49
    电容投入后,功率因数表有没有变化啊?是自动还是手动?
