健康
热继电器
czg1127
306 个
420 点
1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
发表于: 2009-06-16 15:43
请教各位,三相电机上起过载保护的热继电器,在电源缺相的情况下,会不会动作阿
sonhh
210 个
422 点
1857 分
在线时间: 586(小时)
查看sonhh的
发表于: 2009-06-16 16:26
现在我们都用电机综合保护器了,热继电器早不用了
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-06-16 16:46
引用楼主czg1127于2009-06-16 15:43发表的 热继电器 :
在台湾的产品中,三相电机用的热继实际上就是只用两条相线经过热继的。
但是只要有任意一个缺相,电流就增大、发热。继电器动作~!~!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2009-06-16 16:56
会的,三相电机在缺相的时候其它两相电流会过大,里面两相金属片发热澎胀推动继电器动作.不过现在在自动化控制线路中慢慢都很少采用了.
cjcheng
91 个
275 点
519 分
在线时间: 298(小时)
查看cjcheng的
发表于: 2009-06-16 17:07
会的 缺相引起其他相电流增大 热继电器自然会动作
czg1127
306 个
420 点
1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
发表于: 2009-06-17 09:15
谢谢各位,电路本身比较简单,断路器+按钮+接触器+热继电器+1.5KW的电机, 电机综合保护器不知道什么价格
satakelu
查看satakelu的
发表于: 2009-06-18 14:42
选用一个热磁断路器+接触器+按钮就好了呀!毕竟是1.5KW的电机吗?
残酷的现实容不下过于美好的梦境
156 个
355 点
2570 分
在线时间: 157(小时)
查看3066445的
发表于: 2009-06-18 15:48
我们公司用的是FUJI 的 效果还可以了
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
nomashe123
查看nomashe123的
发表于: 2009-06-18 16:26
会动作,缺相引起热量过大
qiufeg
QF
47 个
271 点
5261 分
在线时间: 59(小时)
查看qiufeg的
发表于: 2009-06-18 20:21
热继电器主要用于过载保护,当电机缺相时虽然电流增大,但双金属片从受热到动作有一个延时过程,在缺相时不能可靠动作.
崔莺莺
查看崔莺莺的
发表于: 2009-06-18 20:54
正品的会
anddylihua
沉思的飞刀
123 个
301 点
2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的
发表于: 2009-06-18 21:13
缺相的话另外两相电流增大,肯定会跳
飞刀,又见飞刀
热继电器
