yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-16 15:19
各位大侠,我把一段三菱PLC与三菱变频器之间的通讯程序片段发到如下附件内,希望大家多多指点,谢谢!~我的疑问如下:
问一:为什么要SET M8161采用8位处理模式
问二:MOV H0005 D200
MOV H0030 D201
MOV H0030 D202
这些语句是什么意思?有什么作用?为什么要这样写呢?
三菱变频器的通讯协议格式又是怎么样的呢?
谢谢各位!~
[ 此帖被yefengchen在2009-06-19 13:23重新编辑 ]
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
1楼  发表于: 2009-06-16 16:47
各位大侠,来帮帮我啊
fgc536
DCS、PLC
发帖数量: 557 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-16 16:54
这不是变频器通迅吗?晕你的
查一下变频器说明书,一看就明白
要赢别人,先赢自己!
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
3楼  发表于: 2009-06-17 08:44
引用第2楼fgc536于2009-06-16 16:54发表的  :
这不是变频器通迅吗?晕你的
查一下变频器说明书,一看就明白
我说的问题在变频器里能查到嘛?好像查不到吧
lichun518518
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lichun518518的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-17 08:50
通信部分
ljc2008
一学到老
发帖数量: 406 个
工控威望: 562 点
下载积分: 499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-17 11:52
“为什么要SET M8161采用8位处理模式 ?”M8161为RS,ASCI,HEX,CCD指令通用。M8161=ON 处理低8位数据,M8161=OFF 处理16位数据。而在变频器通信中,大多数变频器都采用8位数据。可以参看变频器通信协议。
MOV H0005 D200
MOV H0030 D201
MOV H0030 D202
这些语句是送入通信数据,MOV H0005 D200 表示把ASCII码“ENQ”送入D200,MOV H0030 D201 表示把ASCII码“0”送入D201,MOV H0030 D202 表示把ASCII码“0”送入D202,这是变频器站址。以上是根据三菱变频器的通信协议来理解的。
您好,我能进一步请教你吗?感觉你答的很好,我的QQ号是176014264,谢谢
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
发帖数量: 669 个
工控威望: 590 点
下载积分: 1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-17 12:07
引用第6楼ljc2008于2009-06-17 11:52发表的  :
MOV H0005 D200
MOV H0030 D201
MOV H0030 D202
透彻  呵呵!!!!!!
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
7楼  发表于: 2009-06-19 11:09
MOV H0005 D200
MOV H0030 D201
MOV H0030 D202
谢谢,你回答的很好啊,能不能进一步请教你啊,我的QQ号是:176014264
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
8楼  发表于: 2009-06-19 13:48
    帮忙解决下啊,谢谢
ljc2008
一学到老
发帖数量: 406 个
工控威望: 562 点
下载积分: 499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-06-24 15:09
我的QQ:1021523551
jhbob
朋友,我是你的朋友!
发帖数量: 482 个
工控威望: 466 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 367(小时)
查看jhbob的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-06-24 16:27
看变频器手册通信部分!
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-06-24 18:47
前面的 都一样 所以可以当作公共部分来编写啊
主要区别 就在后面了...D203开始 后面的意义不一样....
前面3个D200~D202 05ENQ 三菱格式05 就是ENQ 是对00号站变频器进行操作
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
