cumtjmw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cumtjmw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-18 16:59
   有个问题提出来大家一起讨论:
    一个水泵抽真空过程,真空值是一个附件的图形上的变化过程。解释一下图片内容:一段时间内,真空值是缓慢上升的,然后到达一个值(设定为A)后,围着这个值上下振荡5到6次就说明抽真空完成了 。问题是,有没有一个算法来判断抽真空完成的这个点?  我们以前的采用的方法是先记录那个稳定值A,让后判断超过A的次数到6次就说明抽真空完成了。
大家看还有其他方法来判断吗?
cumtjmw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cumtjmw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-19 08:14
怎么没有人来帮忙啊 自己想顶一个
大家看能不能通过求变化率来判断啊
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-19 10:29
您一楼里提到了变化率,我想也只有通过研究这个来判断。
有一个思路参考一下:
没有这个“真空值”之前,线条应该是一直向上的,既然偶然有向下也只是偶然一次
到了真空值后,才有可能向下波动,然后再向上
所以你可以通过程序比较单位时间的采样值来检测到
如果某个时间里向下波动两到三次,说明这就是到真空了
取这个波动时间内最高值和最低值的平均数就是真空值
当然这种方法做程序可能麻烦一点
还有就是比较单位时间的上升率,这一次采样的数值除以上一次采样的数值
直到上升率连续两次小于百分之多少时,当前值就是真空值
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-19 11:30
您的这个“A”是不断变化的?
那么您们对于这个稳定值“先记录”是什么意思?
cumtjmw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cumtjmw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-19 11:42
引用第3楼sjm213于2009-06-19 11:30发表的  :
您的这个“A”是不断变化的?
对于稳定值先记录,就是先开一次水泵,用人去看大概是在那个值周围振荡,记下这个值作为稳定值
以后就通过判断超过这个值的次数来判断抽真空过程是否完成!
cumtjmw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cumtjmw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-19 14:31
顶一下,大家集思广益赛
张守疆
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看张守疆的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-19 17:18
简单,电接点真空压力表
cumtjmw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cumtjmw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-19 17:38
引用第6楼张守疆于2009-06-19 17:18发表的  :
简单,电接点真空压力表
不明白?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-19 17:54
我认为该值应为工艺设定,而不是这样记录一个稳定值就OK。
另外既然每次都要人工记录这个稳定值,能否总结出该值的规律?通过规律反推出公式!
fx-n系列编程
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fx-n系列编程的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-06-19 17:57
不明白,但是要顶个下子
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-06-19 21:02
简单,电接点真空压力表
同意此方法,简单实用。
电接点真空 压力表和压缩空气压力继电器原理是一样的。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    cumtjmw
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看cumtjmw的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-20 09:06
    引用第10楼雪花飘飘于2009-06-19 21:02发表的  :
    同意此方法,简单实用。
    现场的真空表是机械式的,不知道如何去按你们说的去“电接点真空”?
