redxinling
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看redxinling的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-31 11:42
  程序中  P1:    ****************
                              ***********SET M0
LDI           M0
OUT         Y1
                  P2:   **************
                           ***************RST M0
提示双线圈错误:
                   该如何修正,另外这样的错误会造成什么后果;
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-31 12:24
从以上看不存在双线圈错误,若想正确判断
应将整个程序传上来!
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    damoguyan
    早起的鸟儿有虫吃
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 588 分
    在线时间: 59(小时)
    查看damoguyan的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-31 12:37
    是的,你的主程序里可能有M0线圈或者Y1线圈
    chen_0106
    深圳市雷姆自动化设备有限公司
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 522 点
    下载积分: 714 分
    在线时间: 188(小时)
    查看chen_0106的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-31 23:15
    SET  和RST 指令就会构成双线圈,这样不会对程序有任何影响,主要是你程序上的需要.或者是不同的状态转移图中使用了两次或者以上的线圈.但不在同一个状态下,就不会有问题.
  • 深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
    lifoodboy
    工控狼
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 635 分
    在线时间: 33(小时)
    查看lifoodboy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-04 12:43
    程序检查的时候会出现很正常的。只要在使用的时候不会两条语句同时导通同一个输出点就行。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160470 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-04 13:29
    只要逻辑正确就没有关系。利用程序检查就会出现双线圈警告,但是对程序执行没有影响。
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2448 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-04 22:25
    双线圈错误没什么大不了的。程序能用就好。
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    高锋
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看高锋的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-04 23:58
    问题不大,但要看对实际要求有没有影响
    duantao
    有梦就有希望
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 727 分
    在线时间: 45(小时)
    查看duantao的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-06 09:35
    程序运行中没有错就没有关系,不要同时满足同一线圈的输出条件就没有问题的。
  • 学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
