认真
PLC控制温度
guhua
78 个
292 点
530 分
在线时间: 685(小时)
查看guhua的
发表于: 2009-06-04 08:54
最近在家做了用PLC控制温度试验,FX1SPLC.FX1N-2AD.PT100温度变送器和PT100温度传感器,用旧的电饭锅做加热装置,把温度传感器挂在电饭锅中间,开始加热到了设置温度加热停止,可是过了一会而锅里的水温升高了6-7度,这是怎么回事
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-06-04 09:30
电热板有余温
guhua
78 个
292 点
530 分
在线时间: 685(小时)
查看guhua的
发表于: 2009-06-04 10:15
那用设么加热装置效果最好
czg1127
306 个
420 点
1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
发表于: 2009-06-04 15:29
一般加热装置都会有温度过冲,用PID做,到了一定温度就断续加热。如果有外部干扰的话,PID的参数比较难调,
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-06-04 16:06
对,用PID控制,之前做过
baowj2707
bao
26 个
152 点
497 分
在线时间: 5(小时)
查看baowj2707的
发表于: 2009-06-05 20:02
对,用PID控制
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2009-06-05 20:48
温度置后吧.....比如你拿个温度计量现在温度有60度.....,但是你用传感器 接到PLC上监视看,
它温度不是马上就有 60度,要过个半分钟 1分钟什么的 才是60度...
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
长生
知识无界
126 个
308 点
3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的
发表于: 2009-06-06 01:53
同意6楼说法。
学无止境
guhua
78 个
292 点
530 分
在线时间: 685(小时)
查看guhua的
发表于: 2009-06-06 06:44
会不会是,容器里的水是静止的,测出来的温度和实际温度有误差,我用手在 水里搅动了一下测温传感测出来温度就不一样了
ywangrui
91 个
265 点
775 分
在线时间: 49(小时)
查看ywangrui的
发表于: 2009-06-06 09:17
用PID控制,用可控硅或晶闸管作执行元件。
dengxiong
东莞金山机械有限公司专业制造各类pu高、低压发泡机。适用于生
18 个
194 点
530 分
在线时间: 24(小时)
查看dengxiong的
发表于: 2009-06-09 23:55
当然得用pid 闭环控制
luof123
查看luof123的
发表于: 2009-06-10 16:42
用PID控制,如果不准的话自整定一下就好了
PLC控制温度
