小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-09 19:34
有一台出口的设备,对方的电压是三相415V,50HZ的,现在的负载是国产的三相9.1KW的空调,请问如果我配一个变压器,把415V变成380伏,需要多大容量的变压器?负载是9.1KW的三相空调,直接启动,谢谢!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-09 20:45
35KW-40KW可以直接起动.你就去订一个50KVA的变压器就可以
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-10 19:11
由于电压高不了多少,用串电感的方法降压最简单。
dwdw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dwdw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-10 22:41
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-15 19:05
最好用400V电机
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-15 19:13
引用第4楼zhangshichao于2009-02-15 19:05发表的  :
最好用400V电机
hjx
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-15 19:34
根据启动电流除以额定电流应小于等于3/4+(变压器容量KVA除以4倍电机功率)直接启动经验公式在测得该设备的启动和额定电流值可反算出直接启动的变压器的容量。至于415v电压如果设备的耐压超过此值,应该没什么问题。因为工作电压允许5%的波动。如一定要要达到380v,你只要根据变比查一下公式就能结果。
[ 此帖被hjx在2009-02-20 21:52重新编辑 ]
顾惜朝
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾惜朝的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-15 19:38
工控人家园果然是卧虎藏龙之地!  能人异士,江湖高手辈出!
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-18 20:28
加三分之一的功率就可以了,15KW的变压器就够了
春思雨
发帖数量: 98 个
工控威望: 274 点
下载积分: 659 分
在线时间: 26(小时)
查看春思雨的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-20 20:44
那么大的公率差20来V 电压直接用问题不大的
枫林残阳
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看枫林残阳的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-20 20:49
支持楼上
北人股份
Dengjiuhe
发帖数量: 107 个
工控威望: 240 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 68(小时)
查看北人股份的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-04-20 23:07
Dengjiuhe
