sensata
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sensata的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-02 21:57
请教高手:固态继电器和可控硅的区别,使用方面有什么不同
yttbi1314
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yttbi1314的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-03 00:25
固态继电器就是个假想型继电器,12两端为信号假想为接触器线圈,34两端为常开点。。可控硅是类似三极管工作模式。固态继电器可以直接控制负荷大的元器件如电磁铁
lw1796
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lw1796的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-03 08:59
             固态继电器是一个组件,输入输出之间具有电气隔离措施,使用、控制简便,但同等控制功率的价格较高,而且对于有特殊控制要求(如超大电流、超高电压等)的场合,局限性较大。
      晶闸管则是一种元件,付诸运用还要辅助电路,所以使用不太方便,但对于规模化应用,成本优势显著,而且,特殊应用场合往往非晶闸管莫属。另外,晶闸管比较适用于对交流的控制。
sensata
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sensata的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-05 12:27
xinxuefeng12
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xinxuefeng12的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-05 18:40
内部是双向可控硅,所以可以控制交流电,输入是光电隔离电路,输入直流电或脉冲电流
sudazhong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sudazhong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-05 20:54
可控硅封装后就是固态继电器
sfyqwm
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sfyqwm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-05 22:31
混了
李磊88
我学习,我快乐
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-07 11:45
我砸开过固态继电器,里面就是控制双相可控硅
pingwuhui83
发帖数量: 222 个
工控威望: 295 点
下载积分: 740 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-07 21:55
呵呵
wang115828
学习
发帖数量: 96 个
工控威望: 259 点
下载积分: 549 分
在线时间: 49(小时)
查看wang115828的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-08 13:13
albbad
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-08 14:53
学习中!
gaoren
发帖数量: 360 个
工控威望: 605 点
下载积分: 3638 分
在线时间: 52(小时)
查看gaoren的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-04-13 13:47
固态继电器内部就是双向可控硅!
