lichun518518
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lichun518518的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-20 20:22
三菱PLC的PROG-E指示灯老是闪是怎么回事啊?会不会根备用电池长时间没电有关系呢?这台PLC放在那有一年多了没有用过
ggvv0010
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ggvv0010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-20 20:34
控123
走自己的路
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-20 20:53
电池电量不足
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-24 09:19
可以运行吗   一般情况下是 如果不能运行可能程序的问题
电池的对应是BATT的那个指示灯    PROG-E的那个等一般不会亮
有可能是CPU问题
我们有个刚才下来的PLC电池爆炸在里面了,把电路都腐蚀了  结果一给电,PROG-E的灯就亮、
而且输出一会全开  一会全关   而且伴有吱吱声音   最老的80MR
幻想----------设计的灵魂
陈及灿
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看陈及灿的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-03 09:15
把程序清空一下!若不行则是电池故障,更换一个!
59liuyong
发帖数量: 846 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 3360 分
在线时间: 95(小时)
查看59liuyong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-03 10:44
如果能够通讯的话,可以在线用软件诊断一下。一般不是程序问题,硬件和程序丢失可能大。
周建锋
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看周建锋的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-03 11:34
