grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看grass7670的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-30 13:18
各位:
    附件中的文章帮我理下思绪。主要是*****控制方式****这部分看不明白
    上布时刻,PLC记录下该布卷在辊筒上的总圈数,进布完成后,在触摸屏上点击初始按钮,系统自动进行初始卷径计算,之后系统可时时计算出当前两个辊筒的直径(无需输入布厚或人工测量满卷时的直径),并根据系统设定的线速度和张力,计算出相应的转距(放卷电机)和匹配频率(收卷电机);再通过串行RS-485通讯,传送给变频器,作为控制收、放卷电机的基本参数。
   这里面有几个问题(1)初始卷径如何计算---没有测量辊的
                  (2)满卷直径是怎么计算的
                   (3)根据系统设定的线速度和张力,如何计算出相应的转距(放卷电机)和匹配频率(收卷电机)?
以上请各位同行抽空解答下谢谢!
描述:双变频器系统在卷染机上的应用
附件: 双变频器系统在卷染机上的应用.rar (155 K) 下载次数:211
wzhw80808
发帖数量: 706 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-31 12:49
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2008-07-31 15:40
TO wzhw80808 :
              你好啊 你有什么想法啊 大家可以一起讨论啊
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2008-08-01 17:11
花了一番周折,鞍终于弄到一个染色机说明资料。但是上面的有些东东咱不知道如何和速度串起来。
不明白的有这么1、张力设定 Kg;2、上(退)卷停车过程转距、上(退)卷静转距补偿、上(退)卷高速转距补偿。以及摆布圈数设定。这些做用是做什么的。究竟是怎么应用到整个设备运行程序中的。
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2008-08-01 17:11
这写张力怎么应用到整个运行中呢?另外转距怎么弄进去,请大家讨论啊
plcxt(s.m)
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-01 17:13
顶  高手真多啊  学习了  有好东西一定让在下看看啊 谢谢啦
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
6楼  发表于: 2008-08-01 17:16
再问下这个采样通常是做什么用的?大家可以大胆地设想下喽
grass7670
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2008-08-01 21:51
怎么没有人跟帖子呢
空手道
泉州小王13625973227
发帖数量: 240 个
工控威望: 325 点
下载积分: 336 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-09 16:04
学习了,支持。
