睡觉
帮我看一下这样接线是不是有问题
Pages: 1/3 Go
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2009-03-18 08:11
我用的中间继电器触点产生很大的电弧,我在触点加灭弧器作用不大.
然则我 就在触点并联了一个电容,再并联一个电阻,这样子电弧就很小了
但是电阻与另外一个继电器形成了一个回路.电阻2K.
是不是有问题/?????
电路图如下:
8261 个
10393 点
21134 分
在线时间: 3055(小时)
发表于: 2009-03-18 08:54
阻容吸收回路的电阻和电容应该是串联的。修改你的接线。
yinch
查看yinch的
发表于: 2009-03-18 08:58
C1,R1串联后并接在55与YV2间
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-03-18 10:34
把电阻省掉也可以的。
dadada1220
63 个
228 点
464 分
在线时间: 230(小时)
查看dadada1220的
发表于: 2009-03-18 11:04
C1,R1串联,一端接53,一端接55
yishihu
237 个
4606 点
7107 分
在线时间: 622(小时)
查看yishihu的
发表于: 2009-03-18 11:20
有问题电阻和电容应该是串联的
ggffjj
航天飞机都有人把送上天,还有啥是人学不会的?!
240 个
437 点
9950 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的
发表于: 2009-03-18 11:24
串联,要不然刚通电电容要充电,有可能使YV2动作,当然要看C的容量了。
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2009-03-18 11:49
如果把电阻跟电容串联后接到53和55之间的话,根本起不到灭弧的作用,现在并联的样子还能灭弧,只是我要接通YV1的话,YV2也有电流通过,只是电流很小,不过YV2两端还有较大电压,这该怎么办?谢谢各位的回复
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-03-18 12:35
减小C1的电容值。
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2009-03-18 20:40
在YV1、YV2上并接一个二极管。
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2009-03-19 10:09
YV1、YV2是电磁阀,可以不接二极管,我用电容2J104和电阻12K并联做实验,KA1和KA2都并电容和电阻,KA1、KA2闭合产生的电弧少很多,但是比如我接通YV1,YV2也有电流通过,只是很小,电磁阀的线圈还不能启动,但两端有电压,这会影响整个电路吗?麻烦各位指教
uas0064
查看uas0064的
发表于: 2009-03-19 11:52
可以根据具体的继电器去到说明书里选取型,有此火花消除器型号。此图中,电阻与电容应是串联的。
Pages: 1/3 Go
帮我看一下这样接线是不是有问题
