控123
走自己的路
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-02 20:21
请问下面程序中D128是如何写入数值的?
LD  Y000
ANI  M0
OUT  T2 D128
OUT  T3  D8030
akbus123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看akbus123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-02 22:24
一般是藉由人機寫入數值D,也可藉由plc軟體強制寫入D值。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-02 23:40
一般为预设,还有实时传送。
你得根据整个程序来分析,或和D128有关部分,
这一小部分是分析不出来的
祸兮福所倚
福兮祸所伏
carrful
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-03 15:56
可能是通过触摸屏写入的
三菱
atogood
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-03 17:13
同意3楼.
yinch
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yinch的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-05 16:51
有HMI联机吗?//或直接在线编程输入D128付值?
控123
走自己的路
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-05 20:58
请问5楼的朋友是如何直接在线编程输入D128付值,能说明一下过程吗?
wenzhifu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wenzhifu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-05 22:43
可以用编程软、触摸屏、手编器、传送写入。怎样写法请去多看一下有关三菱PLC编程的资料吧。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-06 09:04
楼主的回答还是不够明了。
首先说,这个D128中的值是否可以通过人机界面进行修改;
如果不是,那么这个D128中的值是不变的,但是程序中找不到往D128中传输的语句正是问题所在。
那么,可以看一下GX编程手册,有对D中直接设定一个值的描述。
http://www.ymmfa.com/bbs/read-gktid-2111.html
ggvv0010
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ggvv0010的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-06 09:51
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-06 10:33
8楼所言的即是
yinch
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yinch的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-02-06 16:23
用编程软件联机在线/在监控状态下强制输入数值
