关于fx1n-24mt的输出点的问题
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2009-01-12 19:28
今天刚遇的问题:fx1n-24mt的输出点,其中有一个点有时可以输出,有时不能输出。(另外说明一下,该点一直都正常,该plc已用了一年多了)
请问是何原因呢?
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-01-12 20:34
1 首先断开该点的的负载,看是否正常。(是不是由负载引起的故障)
2 把源程序拷贝。编写一段小程序主要针对那个坏点。(是不是由程序引起的)
3 检查PLC的硬件尤其是那个不正常的点。(晶体管或者是其它硬件故障)
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2009-01-12 21:01
谢谢,明天试试
wzhw80808
706 个
461 点
492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的
发表于: 2009-01-13 16:03
3 检查PLC的硬件尤其是那个不正常的点。(多半晶体管故障或有杂物漏电)
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2009-01-13 20:13
谢谢,问题已经解决是晶体管故障
garnett05
浮生
29 个
188 点
549 分
在线时间: 15(小时)
查看garnett05的
发表于: 2009-02-04 16:32
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-07 17:24
以前也遇到过,该通道损坏所致!
关于fx1n-24mt的输出点的问题
