认真
三菱A700变频器,使用无感向量、向量控制时为何速度不能超过120Hz?
adamxing
22 个
185 点
562 分
在线时间: 15(小时)
查看adamxing的
发表于: 2008-12-31 11:20
已试过许多方式
A700在参数设定正确上
可在V/F模式上400Hz(完全没问题)
但为何无感向量控制&向量控制无法超过120Hz?
一超过就会马上被限制在那边
不管使用通讯或是0~10v,或是PU操作,都无法上去
是否有朋友能够解答此疑惑?
或是有某些特殊参数要设定???
或是三菱天生的缺陷吗?
先谢谢大家~麻烦了!
[ 此帖被adamxing在2009-01-06 14:08重新编辑 ]
adamxing
22 个
185 点
562 分
在线时间: 15(小时)
查看adamxing的
发表于: 2009-01-06 14:11
没有工控的朋友可以热心回答一下这个问题吗~~?
谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17074 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2009-01-06 14:18
我使用三菱变频器的时候,从来都没超过100HZ
只用过其他厂家的搞过上千HZ的
但我想很有可能在使用矢量控制模式的时候,有一个参数设置了上限
把这个频率卡死在120HZ了
当然我是直觉... ...
建议您这个问题最好打400-821-3030
然后转变频器部门确认一下
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
dario_es
70 个
206 点
888 分
在线时间: 23(小时)
查看dario_es的
发表于: 2009-01-07 08:51
基于矢量控制的速度有限制的,不能超过120Hz
dario_es
70 个
206 点
888 分
在线时间: 23(小时)
查看dario_es的
发表于: 2009-01-07 08:54
可以参考参数807。808,809
和V/F的控制室不同的参数组
adamxing
22 个
185 点
562 分
在线时间: 15(小时)
查看adamxing的
发表于: 2009-01-09 17:31
请教dario_es兄,看了那几个参数之后似乎为"转矩控制"时的参数,不知道是否在速度控制时也有效用,但若有效用,设定范围也只能在120Hz,而无法到400Hz的程度。
回大站长YMMFA:之前已经问过变频器部门的人,他们回答说要询问日本呢,他们自己也不知道这个部份,真昏
先谢谢大家的回覆,小弟我很感动
