ljsheng518
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ljsheng518的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-20 12:58
各位好,下面是FX3U PLC简单定位程序,这两个程序功能是否一样?
szxgmf
发帖数量: 61 个
工控威望: 193 点
下载积分: 692 分
在线时间: 31(小时)
查看szxgmf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-20 15:54
程序不全啊.后面的看不出啊
cificap
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cificap的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-21 11:37
不一样的。。m8029要跟在定位指令后面的。所以第一个才是对的
ljsheng518
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2008-04-21 12:34
        正规方法m8029是放在定位指令下面的,但是程序顺序执行,M8029是在M100导通的情况下才导通M101的,从而关断上一步M100,由于这样的定位有很多次,我没有上机实验过,所以有顾虑。谢谢指点。
287422592
学无止境+++
发帖数量: 191 个
工控威望: 395 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 67(小时)
查看287422592的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-23 03:50
急~~求助++ FX3U的PCL接松下伺服怎么控制马达正反转??
请问使用
指定的软元件的ON/OFF状态改变旋转方向(当前值的增减)
ON
指定输出脉冲数的值为正是正转,
OFF
指定输出脉冲数的值为负是反转,
可是我在图片中写的程式实现不了正反转,只能一个方向转动,请问是要加什么条件还是有什么要另行设置的
吗,还是松下伺服需要设置什么参数呢??
请知道的大侠不吝赐教
以上++
          谢谢
