kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-10 20:01
昨天维修时遇到一故障,需要对梯形图程序修改。
需修改的内容很简单:
比如原来是LD X0
                    AND X1
                   OUT Y0
现在只需改成LD X0
                        OUT Y0
就可以了。但是程序写入后运行时仍然同时受 X0 和X1的控制。
原程序很简单,共计才100来步,从头至尾没有任何双线圈之类也没有任何区间复位之类功能指令。
也就是说它是完全单独的一步,与其它没有任何牵连。
继续又用空白点写了一个简单的程序测试:
            如LD X30
                           OUT Y40
写入后运行,X30接通,并且监控到X30已经闭合,但Y40就是不动作。而强行测试Y40,让其ON。却正常。
请大家一起帮忙分析原因。
zxc6688
工业自动化是我们的目标
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-10 20:19
清除一下内存,再写入
如果在运行中写入,要更改一下设置
http://zxc6688.ys168.com/
waxiao88
发帖数量: 123 个
工控威望: 289 点
下载积分: 549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-10 21:58
不会是设置有问题吧?如把X0设置成运行控制.
王锐
向大家学习
精华主题: 1 篇
发帖数量: 654 个
工控威望: 3295 点
下载积分: 6691 分
在线时间: 1062(小时)
查看王锐的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-10 23:18
同意一楼观点 你把PLC内存清除下  再重新写入
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-11 09:01
是你的操作原因,可以把PLC给STOP,修改完程序后下载到PLC,然后RUN就可以了。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-11 09:15
“写入后运行”这一步是怎么做的?假如是操作上的原因,那么按照楼上的步骤,先将PLC打到STOP在写入程序一般不会再有误操作了。
hhz8250
发帖数量: 238 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1150 分
在线时间: 101(小时)
查看hhz8250的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-11 10:03
三菱PLC用的比较少!不晓得,只旁观!
dianchisun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dianchisun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-11 15:18
学习中,谢谢!
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
8楼  发表于: 2009-02-13 18:17
我描述的情况比较简洁了点,当然不会出现程序写入过程中的操作错误。
后来换了个PLC就好了。估计是PLC RAM或者是写入回路的线路故障。
表面是新程序正常写入了,但是新程序并没有实际被写入到RAM中,执行的还是老程序。
反过来想想:
如果能知道是那个元件损坏或是哪一根线路不良造成这种现象,我们是不是可以把它用在
防治别人乱改或是程序保密方面呢。
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-13 18:33
同意一楼的看法,把PLC内存格式化后重新再写入
yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-13 22:24
可能是plc上run ,stop开关没有处于run 状态..检查一下.是否正常!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-02-14 09:47
防治别人乱改或是程序保密方面呢。
是个办法,但单就这台PLC来说到底是什么原因造成的这个现象还是需要进一步研究。若确实跟硬件有关系那就爽大了。
是否程序未写入楼主可以写入完成后再读出一遍进行对照。
但实质上没有修改成功,为何软件上还是显示写入完成呢?
