健康
一台变频器带多台风机
googe2008
238 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2007-11-22 21:30
1。请问能不能用一台变频器带9台同为140W的单相风机(220V)??
如果能请具体讲下,非常感谢!
2。请问能不能用一台变频器带9台同为140W的三相风机(380V)??
如果能请具体讲下,非常感谢!
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
517 个
676 点
2387 分
在线时间: 195(小时)
查看heweli888的
发表于: 2007-11-23 07:20
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
chen.z666
查看chen.z666的
发表于: 2007-11-23 21:15
可以是可以的,你必须把电机功率相加乘以2
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2007-11-23 21:21
为什么要乘2啊??
工控初学者 请教
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2007-11-23 23:20
我也想知道为什么要乘2?
hengtong
225 个
323 点
617 分
在线时间: 473(小时)
查看hengtong的
发表于: 2007-11-24 09:27
是的,我也想知道.
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
517 个
676 点
2387 分
在线时间: 195(小时)
查看heweli888的
发表于: 2007-11-25 08:28
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2007-11-25 18:13
学习中。
shark
查看shark的
发表于: 2007-11-28 08:28
可以,根据电流来算.
还有满足线最大长度要求
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2007-11-30 09:48
功率乘以2是一种简单估算电流的办法,很使用的,就是说比如说3kw 电机,它额定工作电流应该是6左右,记住用这个公式算时可一定吧功率变成千瓦才能用啊!
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2007-11-30 09:50
他说的应该是选变频器容量用的,主要是用的变频器额定工作电流不能小于总负载工作电流。
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2007-11-30 09:58
我现在是怀疑能不能用 有谁用过吗?9台啊
同心同德,共建家园
一台变频器带多台风机
