nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 544 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-19 08:42
各位工控朋友你们在平时布线时都是动力控制信号线这样分开布吗?不这样布产生
的干扰好难解决啊
sonhh
发帖数量: 196 个
工控威望: 423 点
下载积分: 1859 分
在线时间: 590(小时)
查看sonhh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-19 11:52
我平时布线是动力和信号一起布,摸理信号用屏蔽线
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163428 分
在线时间: 3264(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-19 12:14
如果动力线跟控制线布线都在一块,还谈什么避免干扰。
曾经见过最搞笑的一台设备,搬迁完毕后,厂家为了节省一根线,把一个小电机的线直接接在了一根24芯线里面,同时这跟线还接了几个输入点。结果电机一开,PLC端输入就不停的闪,程序执行的更是乱七八糟。
乌龟船长
发帖数量: 1212 个
工控威望: 7635 点
下载积分: 1255 分
在线时间: 2677(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-19 13:20
不要讨论了,信号线和动力线必须分开(中间是桥架隔板)  日本在华各汽车厂都是这么布线的
plcxt(s.m)
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-19 15:07
信号线和动力线必须分开    同时信号线用屏蔽线
控123
走自己的路
发帖数量: 872 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-19 15:45
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228815 分
在线时间: 3347(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-19 18:25
不分开能达到你控制要求可以不分,一旦有问题出现再分,恐怕是自己为自己找得麻烦。所以一切还是做好预防为主!!!以上是个人意见,仅供参考。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
xxscwsry
三人行必有我师!
发帖数量: 165 个
工控威望: 284 点
下载积分: 3154 分
在线时间: 129(小时)
查看xxscwsry的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-10-19 18:46
n-s-d
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看n-s-d的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-10-19 22:56
必须分开走!最少距离100mm.信号线尽可能选用双屏蔽双绞线.
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 551 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-10-19 22:58
如果条件容许,最好分开布线。
同心同德,共建家园
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-10-20 01:21
分开,不定要设法分开,能分开多少就分开多少,能分开多少就分开多少,这样做会避免很多你意想不到的问题的,特别是在有编码器伺服电机或通信类的设备中,如果不这样做会为你带来很多意想不到的意外..........
yyhexf
发帖数量: 714 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-10-21 15:54
外线还可以分,麻烦是在控制箱里分。
