记得有我
发帖数量: 127 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 131(小时)
查看记得有我的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-09 11:55
谁 能解释一下:为什么Y17为1(接通状态)??
konev
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-09 14:15
DECO是译码指令,作用是将D0中低4位的数据转换为10进制数,显示在Y0~Y17上。如D0为1,则Y1On,D0为8则Y10(因为FX输出触点是8进制) On…………
图中显示D0为-1,根据负数存储规则,实际D0低4位为1111,对应10进制15(8进制17),所以Y17 On。
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
    空手道
    泉州小王13625973227
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 325 点
    下载积分: 336 分
    在线时间: 47(小时)
    查看空手道的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-10-09 15:24
    zhengyueyong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-10-09 18:38
    高啊,学习了
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2007-10-10 01:58
    学习了。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9717 个
    工控威望: 8615 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 5336(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-10-10 09:14
    楼主头象好逗
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    tonytan
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看tonytan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2007-10-11 15:37
    非一般自动化
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看非一般自动化的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2007-10-11 16:00
    yeyhx
    爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
    发帖数量: 463 个
    工控威望: 422 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 36(小时)
    查看yeyhx的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2007-10-11 17:58
    我的头像也很摇摆
    工控技术讨论群火爆招人中:32853037
    群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
    GOOD  LUCK
    了却一段情缘,成就一翻事业!
    jiyouwang
    发帖数量: 1138 个
    工控威望: 693 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 626(小时)
    查看jiyouwang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2007-10-13 11:13
    学习了。
    qyq
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 252 点
    下载积分: 680 分
    在线时间: 71(小时)
    查看qyq的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2007-10-19 08:39
    学习了,各位大侠多提供点这样的实例啊,
    zhengyueyong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    11楼  发表于: 2007-10-19 14:14
    我的头像是最真实的!
