杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-22 13:20
杨工,你好,我现在要做一个称重系统,是称100斤的东西,PLC控制下料口下料,需要设定下料到90斤后开始减速,即将下料口关小,到100斤时关闭下料口。初步设计为用PLC加数模转换模块,外加触摸屏,只是称重还不知用什么为好?原系统是用的一个电桥!请教杨工能否告知有什么更好的方案和相关的硬件(PLC,触摸屏等)出售?
忘忧草2
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看忘忧草2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-22 13:47
现在基本上用的基本都是电桥,主要是测量的比较准确,精度高,且能够跟许多传感器匹配,也就是说,你的计算电路,看你用的传感器和AD转换模块的情况来定
  • 下载积分:+1(YMMFA) 热心助人!
    杨康
    学海无崖
    发帖数量: 703 个
    工控威望: 637 点
    下载积分: 1947 分
    在线时间: 90(小时)
    查看杨康的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-08-22 14:26
    一楼好象很有经验哦,能否告知我是什么样的电桥啊?可以直接接AD转换模块吗?
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2622 个
    工控威望: 2047 点
    下载积分: 6752 分
    在线时间: 3549(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-08-22 16:04
    学习中。
    fjqz00
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1306 个
    工控威望: 1463 点
    下载积分: 8008 分
    在线时间: 368(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-08-24 23:17
    可以用一个压力传感器,加上一个变送器,把信号变成标准信号,最后通过AD模拟读取数据。
    wangwei
    发帖数量: 464 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 2766 分
    在线时间: 160(小时)
    查看wangwei的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-08-25 07:52
    我们有做过!就是买的设备!连上PLC就OK
    cqlongsh
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看cqlongsh的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-08-26 11:31
    称重用称重传感器,用称重显示仪对称重传感器进行处理,称重变送器也可以。称重显示仪可以对秤进行校正,显示仪可以通讯输出、电压0~10或电流4~20MA输出、也可以BCD输出。如果仪表用电压、电路输出,PLC配A/D模块,如果用BCD输出,可以直接接入PLC输入端子。你只称100斤(50KG),建议用BCD输入方式,如果你需要秤分度100G,PLC输入点不超过12点,如果分度为10g,PLC输入点不超过16点(包括负数位)
      给你几个参考:传感器:托利多,称重显示仪:珠海志美:PT650D
  • 下载积分:+2(YMMFA) 热心助人!
    zxll1
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 774 分
    在线时间: 9(小时)
    查看zxll1的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-08-28 10:21
    压力传感器,变送器,AD,DA。 变送器把0-10mv的压力传感器的号变成4-20mA的电流信号,通载AD模块读入PLC经过处理,发信号给DA模块控制驱动器
    ljl5130
    中国工控!雄起!
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 2266 分
    在线时间: 284(小时)
    查看ljl5130的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-08-28 11:00
    直接用CB920X配料控制器+称重传感器即可,并且可省掉PLC!!!
    zdszy2006
    发帖数量: 383 个
    工控威望: 367 点
    下载积分: 680 分
    在线时间: 149(小时)
    查看zdszy2006的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-08-28 14:07
    学习了
    yangzuofei
    发帖数量: 373 个
    工控威望: 293 点
    下载积分: 486 分
    在线时间: 149(小时)
    查看yangzuofei的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-08-29 19:22
    学学
    gaoren
    发帖数量: 360 个
    工控威望: 605 点
    下载积分: 3638 分
    在线时间: 52(小时)
    查看gaoren的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-08-30 11:21
    我也有这种设备啊
