丰收
一个搞不 懂的程序~~~~~~~~~~
4
Pages: 1/4 Go
记得有我
127 个
267 点
2434 分
在线时间: 131(小时)
查看记得有我的
发表于: 2007-10-09 11:55
谁 能解释一下:为什么Y17为1(接通状态)??
konev
查看konev的
发表于: 2007-10-09 14:15
DECO是译码指令,作用是将D0中低4位的数据转换为10进制数,显示在Y0~Y17上。如D0为1,则Y1On,D0为8则Y10(因为FX输出触点是8进制) On…………
图中显示D0为-1,根据负数存储规则,实际D0低4位为1111,对应10进制15(8进制17),所以Y17 On。
下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
空手道
泉州小王13625973227
240 个
325 点
336 分
在线时间: 47(小时)
查看空手道的
发表于: 2007-10-09 15:24
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2007-10-09 18:38
高啊,学习了
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2007-10-10 01:58
学习了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-10-10 09:14
楼主头象好逗
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tonytan
查看tonytan的
发表于: 2007-10-11 15:37
非一般自动化
查看非一般自动化的
发表于: 2007-10-11 16:00
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2007-10-11 17:58
我的头像也很摇摆
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
jiyouwang
1138 个
693 点
1895 分
在线时间: 626(小时)
查看jiyouwang的
发表于: 2007-10-13 11:13
学习了。
qyq
102 个
252 点
680 分
在线时间: 71(小时)
查看qyq的
发表于: 2007-10-19 08:39
学习了,各位大侠多提供点这样的实例啊,
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2007-10-19 14:14
我的头像是最真实的!
4
Pages: 1/4 Go
一个搞不 懂的程序~~~~~~~~~~
